查看: 4027|回复: 6
[不开机]
iPhone 7Plus不开机(功放供电短路)
发表于 2023-7-20 15:04:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      【故障机型】iPhone 7Plus
      【故障现象】不开机
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为iPhone 7Plus ,故障为不开机。
iPhone 7Plus不开机 图1
      拆出主板上电,大短,说明1,2端有短路,测量主供电阻值,为0001,主供电短路,我们直接烧机或者看能不能用手摸出来,摸的时候发现主板尾插座旁边的屏蔽罩里面发热比较严重,直接拆下屏蔽罩,上电用手摸到是一个功放供电芯片发烫,直接将其拆下,
iPhone 7Plus不开机 图2
iPhone 7Plus不开机 图3
      再测量主供电阻值恢复340多,说明是功放芯片损坏导致的短路,直接更换一颗新的功放供电装回主板,开机测试插卡信号正常。
iPhone 7Plus不开机 图4
      【维修结果】将主板装进壳件内,手机可以正常开机了,测试手机的WiFi蓝牙,声音,充电,指纹,照相,打电话等功能都正常,维修到此结束。
本案例由迅维快修旗舰店提供~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:4006631699
QQ/微信:2657227237
发表于 2023-7-25 12:38:54 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-7-21 20:48:16 | 只看该作者 �
不用拆机?有点牛B……
发表于 2023-7-21 18:34:58 | 只看该作者 �
修得漂亮,干净利落
发表于 2023-7-21 13:10:47 | 只看该作者 �
一般人干不了
发表于 2023-8-17 18:30:11 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-8-27 13:00:12 | 只看该作者 �
谢谢分享
