查看: 2013|回复: 23
暗影精灵4 不开机
发表于 2023-6-23 14:35:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3v  5v过几秒掉电,来回跳 这种应该怎么查
没图纸束手无策
发表于 2023-6-25 19:42:43 | 只看该作者 �
叽叽叽叽123456 发表于 2023-6-24 17:30
动了下开关板子,还有南桥背面的元件,反正歪打正着就好了。另外开关小板的排线从上到下第一个是地剩下都 ...
哦哦 开机小板漏电了   电容问题 或者开机键里面进水、?
拔了开机键待机电压就正常了,也没有进水痕迹,灰有点多,橡皮擦了擦排线,板子洗一下。谁能想到开机板会有问题开始被华强北的奸商误导说是主板短路南桥挂了,,,  详情 回复 发表于 2023-6-25 21:46
发表于 2023-6-23 15:10:01 | 只看该作者 �
看看 这个参考 电压
发表于 2023-6-23 14:41:37 | 只看该作者 �
我刚回收了一台这个机器  待机5V有电容短路  扣掉就好了  , 你检查一下  你 这个机 电源接口亮白色灯吗?  惠普游戏本 要亮灯才能触发的!
发表于 2023-6-23 14:37:03 | 只看该作者 �
HP 要原装电源才能开机  电源头亮灯吗  ?
用的就是原装的适配器,电源灯在闪,亮的时候有5v  详情 回复 发表于 2023-6-23 14:40
发表于 2023-6-23 14:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源接口 灯闪 时不时电源不行了 测一下19v输出稳定吗 你怎么不买惠普维修电源头子,可以看电流 才几块钱 TB有卖 ?  详情 回复 发表于 2023-6-23 14:45
发表于 2023-6-23 14:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白灯在慢闪,另外3.3只有3.1正常吗
不正常吧 ,我记得开机前 没有 3.3 只有5V  详情 回复 发表于 2023-6-23 14:48
发表于 2023-6-23 14:45:48 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-23 14:48:25 | 只看该作者 �
叽叽叽叽123456 发表于 2023-6-23 14:43
白灯在慢闪,另外3.3只有3.1正常吗
发表于 2023-6-23 14:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源确定是好的,19v稳定,电脑我很少修,这台还是我自己的
你修什么的 这款机的确没有图纸 比较麻烦 ?  详情 回复 发表于 2023-6-23 15:05
哈哈 , 正常情况不会闪的 电源接口 是不是主板上有短路 好好测一下 有没有电容短路 ,进水腐蚀?  详情 回复 发表于 2023-6-23 15:02
发表于 2023-6-23 14:51:47 | 只看该作者 �
先测测 充电正常吗  , 主板二级转换有没一短路 进水掉件  烧糊那种?
发表于 2023-6-23 15:02:58 | 只看该作者 �
没有进水掉件烧糊,没图纸我现在是一脸懵二级在哪都找不到  详情 回复 发表于 2023-6-23 15:05
发表于 2023-6-23 15:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-23 15:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈 换人 换板 看来只能这样  详情 回复 发表于 2023-6-23 15:07
发表于 2023-6-23 15:07:28 | 只看该作者 �
哈哈  换人 换板  看来只能这样
拔掉开机键的小板,白灯不闪了,神奇  详情 回复 发表于 2023-6-23 15:25
发表于 2023-6-23 15:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2023-06-23 15:07
哈哈  换人 换板  看来只能这样
拔掉开机键的小板,白灯不闪了,神奇
LID 正常吗 ?  详情 回复 发表于 2023-6-23 16:16
发表于 2023-6-23 16:16:24 | 只看该作者 �
叽叽叽叽123456 发表于 2023-6-23 15:25
拔掉开机键的小板,白灯不闪了,神奇
LID  正常吗    ?
师傅,我给它整亮了,有个内存槽过不了自检,这种又咋修  详情 回复 发表于 2023-6-23 17:17
都不上电了,跟lid关系不大吧  详情 回复 发表于 2023-6-23 16:32
发表于 2023-6-23 16:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2023-06-23 16:16
LID  正常吗    ?
都不上电了,跟lid关系不大吧
发表于 2023-6-23 17:07:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
亮了
发表于 2023-6-23 17:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LID  正常吗    ?
牛逼 牛逼 ,是儿坏 ? ,内存槽可以用镊子刮一下 洗洗 应该能好 或者加焊内存槽!  详情 回复 发表于 2023-6-24 14:59
发表于 2023-6-24 14:59:26 | 只看该作者 �
牛逼  牛逼 ,是那儿坏 ? ,内存槽可以用镊子刮一下  洗洗  应该能好  或者加焊内存槽!
动了下开关板子,还有南桥背面的元件,反正歪打正着就好了。另外开关小板的排线从上到下第一个是地剩下都要是高电平,不然会掉电  详情 回复 发表于 2023-6-24 17:30
