暗影精灵4 不开机
发表于 2023-6-24 17:30:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2023-06-24 14:59
牛逼  牛逼 ,是那儿坏 ? ,内存槽可以用镊子刮一下  洗洗  应该能好  或者加焊内存槽!
动了下开关板子,还有南桥背面的元件,反正歪打正着就好了。另外开关小板的排线从上到下第一个是地剩下都要是高电平,不然会掉电
哦哦 开机小板漏电了 电容问题 或者开机键里面进水、?  详情 回复 发表于 2023-6-25 19:42
发表于 2023-6-25 19:42:43 | 只看该作者 �
叽叽叽叽123456 发表于 2023-6-24 17:30
动了下开关板子,还有南桥背面的元件,反正歪打正着就好了。另外开关小板的排线从上到下第一个是地剩下都 ...
拔了开机键待机电压就正常了,也没有进水痕迹,灰有点多,橡皮擦了擦排线,板子洗一下。谁能想到开机板会有问题开始被华强北的奸商误导说是主板短路南桥挂了,,,  详情 回复 发表于 2023-6-25 21:46
发表于 2023-6-25 21:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵 我经常遇到 ,开机小板出问题的 ,华强北那边让你发货过去交换吗?  详情 回复 发表于 2023-6-28 12:28
发表于 2023-6-28 12:28:37 | 只看该作者 �
叽叽叽叽123456 发表于 2023-6-25 21:46
拔了开机键待机电压就正常了,也没有进水痕迹,灰有点多,橡皮擦了擦排线,板子洗一下。谁能想到开机板会 ...
