查看: 3279|回复: 21
华硕H81M-K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
发表于 2023-6-20 11:46:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2023-6-20 15:15:34 | 只看该作者 �
楼主你也得说一下什么原因啊  图也不清楚
他不是圈也来了吗。  详情 回复 发表于 2023-7-13 08:30
看图就知道了。故障 在图中已经很明显了吧  详情 回复 发表于 2023-6-21 09:54
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-27 17:04:57 | 只看该作者 �
猫屎电容的锅?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-21 16:56:46 | 只看该作者 �
楼主发的图不太清楚,只能看个大概……貌似是贴片电容短路?
双击图,放大很清楚  详情 回复 发表于 2023-6-28 14:51
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-21 09:54:04 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-6-20 15:15
楼主你也得说一下什么原因啊  图也不清楚
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-6-27 09:14:02 | 只看该作者 �
这确实是干货  不过也太干了吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-28 08:49:35 | 只看该作者 �
有点看不清。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-30 18:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不说故障不说图解的都是装逼
他这种电容短路看一下图就明白了,还用怎么说?  详情 回复 发表于 2023-7-13 08:29
发表于 2023-6-28 14:51:37 | 只看该作者 �
双击图,放大很清楚
发表于 2023-6-28 13:47:35 | 只看该作者 �
拆了一个场管是不是,
发表于 2023-6-28 10:54:13 | 只看该作者 �
上电先打阻值。
发表于 2023-6-28 15:25:16 | 只看该作者 �
芯片风扇接口的供电电容?
发表于 2023-6-28 15:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把话说清楚,一颗电容短路。
发表于 2023-6-28 18:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是高手 一步到位
发表于 2023-6-28 18:15:42 | 只看该作者 �
电容短路吗
发表于 2023-7-6 16:01:40 | 只看该作者 �
路过学习下,牛B
发表于 2023-7-6 19:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴片电容短路了?
是的,我已经拆掉,红圈圈出来了。  详情 回复 发表于 2023-7-7 15:58
发表于 2023-7-7 15:58:44 | 只看该作者 �
czcz 发表于 2023-7-6 19:55
贴片电容短路了?
是的,我已经拆掉,红圈圈出来了。
发表于 2023-7-13 08:28:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发财小电龙
发表于 2023-7-13 08:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Pyb9976 发表于 2023-06-30 18:52
不说故障不说图解的都是装逼
还是你懂我啊。不要理这种小白  详情 回复 发表于 2023-7-13 10:23
