查看: 5745|回复: 14
讨论贴 求助一下大家 关于联想R9000P 2021 USB不好用
发表于 2023-5-17 11:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障为后面一个USB不好用,版号为NM-D562 ,查看图纸后发现后边3个USB口通过一个HUB芯片GL3523  ,想当然的就认为这个芯片坏了,后来就去TB买了2个全新芯片回来,结果换上去以后后端USB一个都不好用了,再换另一个新的也是USB不好用,没办法又把原来的芯片换上去后就都好用了,结果就是当初芯片虚汗了导致一个口不好用。
讨论下这个芯片是不是有写码啊,必须要拆板还是说我技术太臭把2个芯片吹坏了?还是这2个芯片都是坏的 求助一下大家
发表于 2023-5-19 21:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偶遇过外星人声卡芯片,去TB五家店铺买各买了新的,装上去都是涛声依旧,刚开始怀疑自己人生了,后来买了拆机的装上去,响亮的声音汹涌澎湃!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-19 18:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机的料就是好用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-17 18:34:53 | 只看该作者 �
还是料板靠谱  X宝芯片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-22 13:13:17 | 只看该作者 �
学维修的小虫 发表于 2023-5-19 21:08
旁边那个8条腿的是不是usb的外挂程序?
是外挂程序芯片
发表于 2023-5-22 08:21:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
某宝芯片,特别电源管理芯片,炸到你怀疑人生,但是不买又找不到拆机的
发表于 2023-5-18 22:07:15 | 只看该作者 �
换了测试,万用表测量都是好的
买了料板了 换了这个HUB芯片就立马好了  详情 回复 发表于 2023-5-19 16:38
发表于 2023-5-18 13:07:28 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2023-5-18 07:11
有没有可能是共模电感坏了
检查了 好的
换了测试,万用表测量都是好的  详情 回复 发表于 2023-5-18 22:07
发表于 2023-5-18 07:11:40 | 只看该作者 �
有没有可能是共模电感坏了
检查了 好的  详情 回复 发表于 2023-5-18 13:07
发表于 2023-5-19 16:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2023-05-18 22:07
换了测试,万用表测量都是好的
重新焊接之后还是不好用吗?最终还是换拆机的吗  详情 回复 发表于 2023-5-23 10:48
发表于 2023-5-19 21:08:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是外挂程序芯片  详情 回复 发表于 2023-5-22 13:13
发表于 2023-5-20 01:15:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞个185度低温锡焊上去看看。
发表于 2023-5-21 13:08:34 | 只看该作者 �
这样就是芯片有程序的了
发表于 2023-5-23 10:48:23 | 只看该作者 �
发表于 2023-6-30 15:30:20 | 只看该作者 �
说原机芯片虚焊换回去好了,为什么还要订料板再换呢?
