查看: 5815|回复: 21
联想E470C不过隔离秒杀故障点BQ25700的6PIN--ILIM-HIZ分压偏低
发表于 2023-4-25 12:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、联想E470C外接电源不开机。
2、版号NM-A821,拆开公共点电压1.5V左右,正常为9V左右。
3、充电IC--BQ25700,BQ25700_VDD电压5.7V正常,6PIN-ILIM-HIZ分压偏低为0.5V,正常值2.7V,换PR117、PR116后电压回复正常值。
4、触发开机,顺利收工!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-4-25 15:20:25 | 只看该作者 �
这个脚ILIM-HIZ是干什么的?有谁知道吗?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-4-25 22:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是说的分压的电阻有坏的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-25 18:49:44 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2023-4-25 15:54
英文,对于我无法用中文表达原意,英文水平高的解释一下。
找翻译软件啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-25 15:54:23 | 只看该作者 �
找翻译软件啊  详情 回复 发表于 2023-4-25 18:49
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-25 15:46:05 | 只看该作者 �
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-25 15:20:01 | 只看该作者 �
u1493864 发表于 2023-4-25 13:15
是说的分压的电阻有坏的,分压的低了,俩都坏了吗?
恰好有块CPU坏的料板,直接搬家,原电压为0.5V,换后2.7V,还真没有测试PQ112的ACOFF电压
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-25 13:15:16 | 只看该作者 �
恰好有块CPU坏的料板,直接搬家,原电压为0.5V,换后2.7V,还真没有测试PQ112的ACOFF电压  详情 回复 发表于 2023-4-25 15:20
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-4-26 00:03:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了哥们儿
回复 支持 6 反对 0
发表于 2023-4-26 11:13:20 | 只看该作者 �
这不是算什么通病吧  这问题也不过隔离吗
是不是通病我不知道,但对于BQ25700隔离故障是个检测点  详情 回复 发表于 2023-4-26 14:07
发表于 2023-4-26 10:54:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,
发表于 2023-4-26 08:36:55 | 只看该作者 �
应该是输入电压监测,专业术语,理解就好
发表于 2023-4-26 09:18:06 | 只看该作者 �
很专业哦,这都能查出来
发表于 2023-4-26 12:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了哥们儿
发表于 2023-4-26 14:07:33 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-4-26 11:13
这不是算什么通病吧  这问题也不过隔离吗
发表于 2023-4-27 01:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2023-4-27 01:02:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享
6667
发表于 2023-4-27 12:59:46 | 只看该作者 �
感谢分享学习 了
发表于 2023-4-28 10:29:00 | 只看该作者 �
这里电压应该是多少
发表于 2023-4-28 10:54:39 | 只看该作者 �
分压计算是2.7V
