只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2023-4-25 09:09 上传
该主题被收录于:
上电就掉电 https://www.chinafix.com/zt/100844-1.html
盛娟清铖 发表于 2023-04-25 09:38 高端显卡阻值低很正常的 查一下别的吧 还有希望楼主没有大电流烧过机
huahua7520 发表于 2023-04-25 09:33 这种显卡阻值对地为0正常的,看看CPU供电有没有,机械革命这种机器0.2A 我赌你是换桥修好的
陈三公子 发表于 2023-04-25 09:17 我认为越高端显卡供电电感阻值原本就低,接近对地,CPU供电应该也是,但是这机器为什么触发掉电我也不知道为什么,CPU供电瞬间有出来了吗?这种机器应该先跑码后才到独显供电吧,以上个人认为,不是绝对的,仅供参考。
小毅2012 发表于 2023-04-25 09:16 显卡对地0不正常么,应该再测一下其他的
来来小浩 发表于 2023-04-25 22:50 现在新一点的显卡阻值都很低 这个电流还是看看cpu这块吧
百脑汇扫地的 发表于 2023-4-25 10:01 这个机器有通病的,换南桥就好
盛娟清铖 发表于 2023-4-25 09:38 高端显卡阻值低很正常的 查一下别的吧 还有希望楼主没有大电流烧过机
盛娟清铖 发表于 2023-04-25 10:12 不要纠结周边电容短路这个现象 电容阻值低是跟显卡走的 显卡低他就低
huahua7520 发表于 2023-4-25 09:33 这种显卡阻值对地为0正常的,看看CPU供电有没有,机械革命这种机器0.2A 我赌你是换桥修好的
huahua7520 发表于 2023-04-25 12:13 思路错了 万用表看看CPU供电 瞬间出来没 不要纠结显卡那边了
xiaocao1021 发表于 2023-4-25 16:02 显卡正常的 0.2肯定是前面电压没出 南桥确实是通病
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
