楼主: QRJ3594
机械革命X7ti 不开机 板号:GE5SN71 开机掉电显卡电路短路
发表于 2023-4-25 22:50:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在新一点的显卡阻值都很低  这个电流还是看看cpu这块吧
cpu供电出来了,电流到1.5A左右又掉电  详情 回复 发表于 2023-4-26 00:05
发表于 2023-4-26 00:05:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-4-26 00:05:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享………
发表于 2023-4-26 00:42:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huahua7520 发表于 2023-04-25 12:13
思路错了  万用表看看CPU供电 瞬间出来没    不要纠结显卡那边了
请问一下,6代cpu是几路供电呢?cpu上方有5路 pwm线路,都是cpu供电吗?
发表于 2023-4-26 06:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机CPU瞬时有电压就掉电,说明电压检测出问题,看看I0芯片VIN检测电压有否异常,南桥是否虚焊,如果显卡短路机都开不了。
发表于 2023-4-26 06:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充:考虑换下CPU供电芯片试下,我试过几台机也是这样的,开机时CPU电压正常但很快就掉电,而其他电压全部正常,最后换供电芯片解决。
请问这个cpu是六路供电么。  详情 回复 发表于 2023-4-26 07:26
发表于 2023-4-26 07:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问这个cpu是六路供电么。
不是,本网有电路图。  详情 回复 发表于 2023-4-26 08:39
发表于 2023-4-26 08:07:53 | 只看该作者 �
楼主这个板有图纸有点位,搜一下
发表于 2023-4-26 08:39:27 | 只看该作者 �
QRJ3594 发表于 2023-4-26 07:26
请问这个cpu是六路供电么。
不是,本网有电路图。
现在所有电压都出来了,不插内存电流跑到1.5A左右卡主不动了。 插上内存就掉电。  详情 回复 发表于 2023-4-26 09:04
发表于 2023-4-26 09:04:56 | 只看该作者 �
讯越 发表于 2023-4-26 08:39
不是,本网有电路图。
插上内存就掉电。
发表于 2023-4-26 12:06:22 | 只看该作者 �
感谢分享感谢分享
发表于 2023-4-26 12:43:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡核心附近的电容两端都短路了呢
发表于 2023-4-26 19:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡阻值低应该是正常的吧,有没有换内存条测试,内存条没问题的话会不会是CPU挂了
发表于 2023-4-27 08:21:25 | 只看该作者 �
接个0.8V电压试试
发表于 2023-5-1 16:34:05 | 只看该作者 �
现在新版本的显卡核心供电基本上都是零了,不要纠结这些!
