查看: 3283|回复: 3
[不充电故障]
苹果XS MAX不充电(U2进水腐蚀导致)
发表于 2023-4-22 16:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   接到机器直接拆出主板,先观察主板的尾插接口以及后壳的尾插附近有无进水腐蚀的地方,经过观察发现尾插上方的屏蔽罩附近好像有进水的痕迹,这个进水的位置刚好在USB控制芯片这里,将屏蔽罩剪开,观察USB控制芯片有明显的进水腐蚀痕迹。
      【机器型号】苹果XS MAX
      【故障现象】不充电
      【维修过程】接到一台客户送修的机器,型号为苹果XS MAX,据客户描述手机之前进过水,现在不充电了,看一下怎么能修好。
苹果XS MAX不充电 图1
苹果XS MAX不充电 图2
      直接拆下此芯片,更换一个好的USB芯片上去,开机测试充电功能恢复正常了。
苹果XS MAX不充电 图3
      【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-22 21:12:31 | 只看该作者 �
这个是不充电而且插充电头也不提示闪电标识吧?
发表于 2023-4-23 09:16:08 | 只看该作者 �
谢谢分享!这个位置剪得漂亮
发表于 2023-4-26 12:16:10 | 只看该作者 �
我咋没想到剪开来呢,哈哈哈
