楼主: u1491547
B360M 装上CPU就掉电,不装可以触发。
发表于 2023-4-17 08:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的一个v星也是上U触发就掉电,不上U复位3.3都可以出来,不知道怎么搞
发表于 2023-4-17 19:35:28 | 只看该作者 �
我也以为是CPU挂了,又买了一个,结果今天有块170板子到货,试了一下 结果CPU没挂,放Z170上 正常开机使用...
发表于 2023-4-17 19:36:31 | 只看该作者 �
zfeng520 发表于 2023-4-16 02:00
这个1.8应该是给桥待机的,发热厉害证明后级有短路,你打一下桥上面的电容有没有短路的
板子有2颗提供1.8供电的芯片,桥用的是背后那颗,这颗是供给背后接口的
发表于 2023-4-18 00:33:16 | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-4-17 19:35
我也以为是CPU挂了,又买了一个,结果今天有块170板子到货,试了一下 结果CPU没挂,放Z170上 正常开机使 ...
Z170支持六七代,b360支持八九代,CPU针脚定义是不一样的如果魔改或许能触发,但必须要懂原理
没有魔改...官方的BIOS  详情 回复 发表于 2023-4-18 09:40
发表于 2023-4-18 09:40:55 | 只看该作者 �
没有魔改...官方的BIOS
发表于 2023-4-18 09:47:11 | 只看该作者 �
先收藏了,有结果再看.
发表于 2023-4-19 19:51:41 | 只看该作者 �
六七代CPU装去B360M必须掉电,除非魔改过BIOS,因为我也试过这样的错误,现在手上还有4块V星B360
发表于 2023-4-21 14:00:07 | 只看该作者 �
在BIOS里加上支持六七代U的微码就行了?
发表于 2023-4-21 14:11:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,看看看
发表于 2023-4-21 15:59:10 | 只看该作者 �
学习学习,兼职搞一搞
发表于 2023-4-22 08:30:51 | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-4-18 09:40
没有魔改...官方的BIOS
300系列支持8、9代U不支持6、7代的
谢谢,我还真没注意到这一点,不过我用3900t 他是可以点亮的,不过卡内存灯。然后没有内存复位,不知道是不是也是因为U的问题呢?还是桥坏了。手里没有8 9代的U  详情 回复 发表于 2023-4-22 14:05
发表于 2023-4-22 14:05:45 | 只看该作者 �
发表于 2023-5-15 12:09:05 | 只看该作者 �
u1491547 发表于 2023-4-22 14:05
谢谢,我还真没注意到这一点,不过我用3900t 他是可以点亮的,不过卡内存灯。然后没有内存复位,不知道是 ...
查复位产生的条件 另配合电路图、点位图去查 可以修复
发表于 2023-5-15 12:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
b360不支持魔改,也就不支持6-7代
3900t 可以跑码 我也不知道为什么  详情 回复 发表于 2023-5-16 16:06
3900T 可以跑码  详情 回复 发表于 2023-5-16 16:05
发表于 2023-5-16 16:05:40 | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2023-5-15 12:56
b360不支持魔改,也就不支持6-7代
3900T 可以跑码
发表于 2023-5-16 16:06:13 | 只看该作者 �
b360不支持魔改,也就不支持6-7代
3900t 可以跑码  我也不知道为什么
发表于 2023-5-19 00:30:52 | 只看该作者 �
测一下CPU供电,,正常就先刷一次BIOS。试试看吧
发表于 2023-7-15 22:50:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,你好,请问问题最后确认了吗?目前遇到和你问题完全一样
发表于 2023-8-3 00:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是不是和cpu有关啊 问题解决了没有我的一个板子也这样
发表于 2023-8-9 09:57:13 | 只看该作者 �
检查一下1.8V信号输出后续芯片是否正常工作(应该是asm1562芯片),后续电路会跟cpu供电芯片有关系
