查看: 19635|回复: 48
联想X1 carbon gen9 NM-D341不充电通病
发表于 2023-3-15 20:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Thinkpad X1 Carbon gen9 板号NM-D341
这款接到过好几台了,有的在保有的过保,不清楚到底联想的质保怎么算的,
具体故障表现为插电不升压,只有5V不升20V,有几百的电流但来回跳,
这款有两个type c接口,但是基本上都是上面的接口坏掉,下面的接口有的竟还能用,
但大多数情况是两个接口都不升压不充电
拆机后揭开接口处的贴纸就能看到接口处有白色玻璃芯片烧糊,遇到的都是上面这个
看数据手册CSD87501L这个芯片只是个复合mos管,里面是两个n管,控制导通而已
参考x1 其他图纸,发现他的用处也只是导通,我做了以下尝试
①尝试短接可以用,成本也是最低
②订相同芯片,无效不升压,应该是控制极那边出了问题,但是再修没意义,(订芯片也是因为个强迫症客户两个接口都要用,但是不愿意留机,订一次芯片就够够的了)
③用两个mos管改,理论上可以,但是和①的结果一样,控制极出了问题
④有修到过下面能用的把芯片搬上来上面还是不能用,上下两个芯片都是由pd芯片控制,懒得换了,实际上短接就解决了,(很多客户也根本不知道下面也可以用)
亮机收钱
个人推测应该还是低温锡焊接工艺的锅,和nm d011的那个一碰就掉的QB5 QB6管子看图纸作用是一样的,这个同样也是风枪一吹就掉了,芯片底下焦黑,但是d011的管子耐曹,镀锡重新焊上去就行了,这个不行。
补充内容 (2023-5-9 15:55):
最新的飞线方法和测试接口充电放在评论区了,个人测试所有功能都正常,不懂为什么好多人说出现各个问题
购买记录
购买人数454价格购买时间
 会员591585100鑫豆2026-10-30 16:29
 会员63598100鑫豆2026-10-28 14:07
 会员1502400100鑫豆2026-10-27 02:12
 会员910162100鑫豆2026-10-26 13:44
 会员969833100鑫豆2026-10-24 14:40
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +27 +24 收起 理由
tanglianqi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wkw111 + 2 + 2
笔记本维修工 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1273862 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-16 08:38:33 | 只看该作者 �
控制极信号来自雷电4芯片。雷电4芯片检查工作条件是否满足。如果满足,检查雷电4的ROM芯片是否正常。必要时重新刷一下雷电4的固件,这些固件官网都可以下载
刷新的时候,要检查一下,避免ROM芯片故障,这玩意容易坏
大佬大佬  详情 回复 发表于 2023-3-16 08:43
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-16 14:26:02 | 只看该作者 �
你说的是retimer 那是个TBT ,这个是由PD发出的,德州仪器的TPS65994 AD 发出的,Retimer和PD 都有ROM
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-16 14:10:20 | 只看该作者 �
666,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 13:46:01 | 只看该作者 �
雷电4的ROM芯片是拿编程器刷还是系统升级???
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 13:08:42 | 只看该作者 �
这个如果告诉说用下面的接口,能不能收到费用呢。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 08:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大佬大佬
PD和TBT不是一个东西,搞PD fw 就行 德州仪器的TPS65994  详情 回复 发表于 2026-10-3 18:17
你说的是retimer 那是个TBT ,这个是由PD发出的,德州仪器的TPS65994 AD 发出的,Retimer和PD 都有ROM  详情 回复 发表于 2023-3-16 14:26
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-16 08:35:43 | 只看该作者 �
楼主辛苦,分享的内容很好,学习啦。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-17 17:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片数据手册好像没有标注哪个脚位是漏机哈。
发表于 2023-3-18 21:30:06 | 只看该作者 �
这个比较少见,,,,
发表于 2023-3-19 18:22:59 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2023-3-23 18:03:02 | 只看该作者 �
学习了,,,,,,,,
发表于 2023-3-23 18:19:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2023-3-23 23:04:52 | 只看该作者 �
这机器我也见过这个情况 这应该是这个机型的通病
发表于 2023-3-27 17:50:04 | 只看该作者 �
短接了 ,不升压,只有5V哦。开机有报错。楼主短接会报错吗?
我的也是, 最后 拆了 2个 短接1个, 但是 C口都不能用了。。。  详情 回复 发表于 2023-4-17 14:42
发表于 2023-4-12 16:55:29 | 只看该作者 �
不错,这个地方连起来就好了
发表于 2023-4-13 17:11:40 | 只看该作者 �
我改了  2个 C口  插 U盘 没反应  。。。啥情况
发表于 2023-4-13 18:09:12 | 只看该作者 �
客户 反应  充电也  特别慢、、、、、、、、、
发表于 2023-4-17 14:42:56 | 只看该作者 �
发表于 2023-4-27 01:15:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看大家反映此方法不适用于所有机器,可能pd芯片损坏的程度不同,想彻底解决就是pd芯片连着玻璃mos一起换掉
