查看: 13212|回复: 127
揭密!HP 680 G4 MT 报警不开机!
发表于 2023-3-7 21:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到一台HP 680 G4 MT主机板号CARNYX   。首先声明如果你是经常修HP品牌机或者你有一手资料,那这个贴你看了对你意义不大。为什么我觉得有必要发这个贴,你认真往下看就明白了。我不是高手,我只是把我花时间成本去搞明白的电路发上来,让那些正好修到或者有机会遇到的人少走弯路而已。
   首先让你们知道原故障。一个同行客户,他拿一台主机回来,发现开机不通电,然后他检查知道是电源坏了。然后他在当地买了一个电源来试机。发现点不亮有报警声,然后把电源和主板拿 到我这里。一开始我觉得有报警声问题应该不大。因为是第一次修到这种配置的主机,所以一开始就没把它当回事。
   可是当我通电去检查的时候,发现机器没有我想的那么简单。为什么呢,因为故障没有规律,有时候一插电还没有按开机就报警,有时候开机掉电重启2次之后才报警。有时候又不报警但是也没有显示。测量主板上的各大小电压都基本正常。
   以为是BIOS程序有问题,结果论坛上下载了几份下载了,发现连按开机都没有反应了。自己也合了一份,发现故障是一样的。把CPU和内存都换了也是一样故障。认真对比报警发现是不一样的,拆了内存时候报警有3声长2声短同时开关灯同步闪,而装上内存用示波器测发现自检波形感觉是已经完成了自检过程,可以说是已经到显示部分了。
    因为客户说急要,然后同行就另外订了主板,而我又忙于别的事,就认为可能也是主板上的问题。当时还真一点也不怀疑故障出于电源。结果主板到了我装上试机,发现故障一样的。那么我就知道原主板应该是没有问题的。
这个时候同行问卖家,然后给他看了一下电源图片。才发现原来同行买的这个电源竟然是山寨的。怪不得一开始我打波,总是发现杂波很大。接下来让你们对比一下有什么不同
唯一就是这个接口的三根线,原装的三根线比较细。接下来就上机试。问题又来了。
买回来的原装电源拿来点原旧主板可以正常点亮了,进系统也正常了。但是新买回来的主板切不能点亮,而且是一插上电都没有按开机就直接报警了。但是到这里我已经明白是怎么回事了。原来HP也像在笔记本上一样,做了一个电源适别电路。那他到底是怎么检查这个问题我一定要搞明白。
    想到电源只有三根线,那有经验的人已经知道那根线最重要了,肯定是电源的ATX_PG信号。接下来看他们之间有什么不一样
这个是山寨电源的ATX_PG,竟然有6.2V
   原装电源插上电瞬间电压上到1.7V然后回到0.31V一直保持。只要不拔插220V都是0.31V。
   但是为什么这个原装电源可以点原旧主板,为什么点不亮新买的那一片主板呢。后面一打听才发现原来BARITONE-R这个板号的主板要用7线的电源才可以用。
   这个时候我突然来了个想法,没有办法我就是爱搞事情。如果以后修到手上又没有电源那应该怎么办呢?来做个实验就懂了。
我用我自己改装的有两个4PIN插口的给这个主板插上,然后按上面图上电阻接EC供电分压给ATX_PG脚。结果发现可以正常开机。但是这样会有一个报错,
电源风扇报错。后面通过调整电阻让电压精准到0.3V-0.35V开机就不会有报电源风扇错误了。
   通过以上方法也可以成功点亮新买的主板,用上面分压方法接上同行买的山寨电源也能正常点亮两片主板。不接EC供电,那也可以直接把ATX_PG信号分压到低于1V两片主板都能成功点亮。但是可能会出电源风扇报错。
   接下来把我总结的报警分享给你们:
    不适别电源的报警是3长4短,开关灯同步闪
    不上内存报警是3长2短,开关灯同步闪
   不上CPU的报警是3长5短,开关灯同步闪
EC  9PIN PS_ON#   101PIN  ATX_PG     46PIN  ON/OFF
    以上是我花了差不多一天时间去整理出来的,如果你看了觉得对你有帮忙,不要忘了给我加个分!
购买记录
购买人数80价格购买时间
 会员14610300鑫豆2026-9-19 15:20
 会员643030300鑫豆2026-8-17 16:01
 会员164052300鑫豆2026-6-1 10:53
 会员901724300鑫豆2026-4-20 11:40
 会员822480300鑫豆2026-4-11 14:14
查看所有购买记录
参与人数 33下载分 +109 +92 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
极致科技 + 4 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 3 + 2
党华 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
鲁鹏维修 + 5 精品文章
scq330 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
lyg7806 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
感冒不吃药 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员273331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-3-8 12:50:02 | 只看该作者 �
感谢楼主付出的辛苦
回复 支持 9 反对 0
发表于 2023-3-8 12:19:18 | 只看该作者 �
这个680是个什么主板H81吗
SR404 300系列  详情 回复 发表于 2023-3-8 17:55
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-3-8 07:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
知其所以然
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-3-8 23:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,以学习。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 19:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是开关灯闪红灯吗
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 19:44:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,感谢分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 17:55:49 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2023-3-8 12:19
这个680是个什么主板H81吗
SR404 300系列
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 15:01:30 | 只看该作者 �
维修确实是要细心 才能观察到问题..
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 11:39:29 | 只看该作者 �
没碰到过,刚好看到这个下次有经验学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 11:37:01 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,整理这么多内容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 07:02:22 | 只看该作者 �
山寨电源。。。似乎很难识别哦。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 09:08:41 | 只看该作者 �
楼主很细心,谢谢分享经验
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-3-8 09:09:17 | 只看该作者 �
现在市场就是这么乱。还有电源适配器,要不就买副厂的,那些所谓的原装都是高仿
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-8 09:18:05 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 09:25:34 | 只看该作者 �
辛苦了,整理这么多内容,码字不易
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 11:02:04 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,花了那么多的宝贵时间,感谢感谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-8 20:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 细心人  喜欢找问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 22:08:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过这儿,进来学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-8 23:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有台480 G4也是插电指示灯闪红白灯,一直没搞好
这台品牌机一插电就报警,大部分是电源适别的问题多,或者是程序出了问题导致检测失败造成  详情 回复 发表于 2023-3-9 10:26
回复 支持 3 反对 0
