查看: 3785|回复: 34
华擎b85-killer 反复重启维修
发表于 2023-2-21 09:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华擎b85主板上电反复重启,看这德行应该是缺电压导致。
话不多说,电压挨个测,发现1.05v的me供电偏低,只有0.3几伏
该电压受控于pu9,如图
pu9的型号是RT8065ZQW,测量第7叫FB电压只有0.23伏,
应该是芯片有问题了。由于手头上没有相同的芯片,
拿风枪吹了吹,上电测试发现电压已经起来了,ME电压1.06V,第7脚电压0.8V,看来芯片工作正常了。
主板也顺利跑码亮机
不过为了
能够稳定工作,还是从网上发个新的换上为好。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
发表于 2023-2-21 14:54:35 | 只看该作者 �
这个芯片容易坏
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-21 14:15:06 | 只看该作者 �
korochi 发表于 2023-2-21 11:20
不换芯片绝对不行啊~不是虚焊,肯定是芯片不良
是的,换掉保险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-21 15:44:17 | 只看该作者 �
我都不知道怎么开始啊,是要去读电路图吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 15:43:56 | 只看该作者 �
你们都是怎么找到这个解决方法的,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 15:30:21 | 只看该作者 �
直接改电路不是更加安全,下次估计又有问题了,建议改电路稳一点。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 14:14:46 | 只看该作者 �
对呀,没有错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 12:08:51 | 只看该作者 �
第7叫FB电压
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 09:53:22 | 只看该作者 �
这个有图学习学习。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-21 11:20:32 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 10:14:11 | 只看该作者 �
学习了~~~~~~~~~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 09:55:35 | 只看该作者 �
正在找,学习学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-21 10:02:18 | 只看该作者 �
666,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-22 00:30:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-2-22 05:34:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,厉害厉害
发表于 2023-2-22 08:20:56 | 只看该作者 �
FB是反馈,它电压低就是芯片输出不正常
是的,没有错  详情 回复 发表于 2023-2-22 09:23
发表于 2023-2-22 09:23:33 | 只看该作者 �
atgwen 发表于 2023-2-22 08:20
FB是反馈,它电压低就是芯片输出不正常
是的,没有错
发表于 2023-2-22 10:42:59 | 只看该作者 �
感谢分享,希望以后有这问题
发表于 2023-2-22 10:49:32 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-22 11:06:23 | 只看该作者 �
楼主技术精湛,是我等学习的榜样
