楼主: 曹凯电脑
华擎b85-killer 反复重启维修
发表于 2023-2-22 16:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
评论区学习解释了什么是FB
发表于 2023-2-22 19:38:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片坏多 一般换就好
发表于 2023-2-23 17:26:46 | 只看该作者 �
多谢分享,学习。
发表于 2023-2-25 11:06:59 | 只看该作者 �
感谢分享谢谢
发表于 2023-2-27 08:44:17 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了
发表于 2023-2-28 09:50:39 | 只看该作者 �
技术精湛,是我等学习的榜样
发表于 2023-2-28 11:18:29 | 只看该作者 �
谢谢分享,学无止境
发表于 2023-2-28 15:14:34 | 只看该作者 �
u1467808 发表于 2023-2-21 15:30
直接改电路不是更加安全,下次估计又有问题了,建议改电路稳一点。
怎么改电路?
发表于 2023-2-28 15:42:23 | 只看该作者 �
感谢你的分享
发表于 2023-3-2 16:48:22 | 只看该作者 �
666,谢谢分享!
发表于 2023-3-2 17:21:27 | 只看该作者 �
找到了,是你了,谢谢分享
发表于 2023-6-5 21:46:11 | 只看该作者 �
这个芯片容易坏  ,电压低 桥能保住    如果输出电压高  桥也会代走的。
发表于 2023-6-5 22:17:23 | 只看该作者 �
改电路好些
发表于 2023-6-6 13:01:52 | 只看该作者 �
热胀冷缩导致的虚接了?
发表于 2023-6-6 15:04:14 | 只看该作者 �
这个芯片容易坏
