ZXCVWtest
查看: 785|回复: 3
[高清大图]
Acer Aspire 4750开机不触发
发表于 2023-1-3 16:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人小白求助,拿到一台Acer4750的电脑,板号:JE40HR开机不触发,待机电流.0.04A,待机没有3V5V电压,各大电感对地阻值正常,待机只有PL400电感有电压,电压为13V,测的时候电压一直在往下降,最后低于2V还在降,不晓得啥原因,麻烦知道的大佬回复一下
发表于 2023-1-4 12:18:16 | 只看该作者 �
电流有跳变吗,其它供电电压会降吗?
发表于 2023-1-6 16:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电流没有跳变
发表于 2023-1-9 19:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点有电吗?刷过bios吗?
