ZXCVWtest
查看: 1207|回复: 5
关于主板刷bios
发表于 2022-12-31 02:24:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬好!
前段时间折腾bios,结果成功变砖。
漫长等待之后,买了ch341和en25f64芯片
发现新的芯片也擦除不了,有没有大佬知道是啥情况啊?
八脚的,插拔式芯片
发表于 2022-12-31 10:23:51 | 只看该作者 �
不应该呀,是你不会用吧
发表于 2023-1-2 15:08:35 | 只看该作者 �
ch341是有限制的,25系列只能读写。
发表于 2023-1-6 11:17:25 | 只看该作者 �
我一直用341刷主板和显卡的,你看下使用教程。先查找芯片,再点检测
谢谢,已经解决了,换了xtw100直接搞定  详情 回复 发表于 2023-1-7 10:36
发表于 2023-1-7 10:36:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-2-11 07:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些芯片支持的不太好
