查看: 3778|回复: 23
SY8286B不产生LDO
发表于 2022-12-20 13:42:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一片主板,接电后0000,无任何反应,板号DALGAQMB8C0无图纸,经检查保护隔离没有问题,19V正常,但是3VLDO不产生,芯片型号是SY8286B,有IN-19V,EN2-4.35V,但是17脚无输出,对地值500,因为没有图纸,只知道LDO去EC的74脚,断开74脚故障依旧。换示波器,抓到两种波形-详见图片,最大都没有超过2V,但是芯片数据手册写的很清楚,LDO就是3.3V,我把SY8286的数据手册上传了,供电家参考,请大神指点一下应该查哪里?1这种LDO除了去往EC还会去哪里?2我换了芯片,同样的故障现象,波形都一样,应该可以排除芯片的问题,还需要查哪里?请指教
SY8286B.pdf
504.98 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-12-21 09:47:38 | 只看该作者 �
烧他一下或者抬起
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-20 19:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Ldo引脚  抬起来,看下是不是短路
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-21 12:11:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明显欠压了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 14:46:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ldo对地有500,先换芯片
换过两个芯片,还是这样  详情 回复 发表于 2022-12-20 14:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-20 14:10:32 | 只看该作者 �
楼主都是超示波器 的高手了,还请教啥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-21 20:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下电池的两组信号线有惊喜
您说的很对,跑线路发现ldo确实上拉smb_dat,但是发现不是这个信号问题,我去掉dat和clk的上拉电阻,ldo还是一样的情况  详情 回复 发表于 2022-12-22 10:42
发表于 2022-12-21 16:29:16 | 只看该作者 �
哪个型号的主板??
发表于 2022-12-21 16:17:46 | 只看该作者 �
这个情况一般后级微短有可能
发表于 2022-12-21 09:24:14 | 只看该作者 �
这个芯片不好焊接
发表于 2022-12-20 15:53:02 | 只看该作者 �
EN1呢?
发表于 2022-12-20 14:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2022-12-20 14:46
ldo对地有500,先换芯片
换过两个芯片,还是这样
发表于 2022-12-20 15:40:39 | 只看该作者 �
你这个波形明显只有2v,完全达不到3v,看着是欠压了
还有可能后级短路了也不一定,
这个电压有一部分还会给rtc电路供电
你量一下cmos电池有没有电
发表于 2022-12-21 19:32:17 | 只看该作者 �
后级微短了吧
发表于 2022-12-22 10:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
¤我的最爱¤ 发表于 2022-12-21 20:28
查一下电池的两组信号线有惊喜
发表于 2022-12-22 13:34:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主查到了吗?
没有查到,主要是没有图纸,没办法了,不知道ldo都去往哪里。已经让客户拿走了,技术有限,修不上了  详情 回复 发表于 2022-12-22 14:31
发表于 2022-12-22 14:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-22 15:08:24 | 只看该作者 �
把rtc 的三极管拆了就好了,根源就在rtc 短路了,桥挂了
好的好的,谢谢您的指导,客户着急拿走了,如果回来的话我按照您说的试试  详情 回复 发表于 2022-12-22 15:17
发表于 2022-12-22 15:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-12-25 01:10:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个6脚芯片,有得换就换,没得换就拆掉就好!
