查看: 2669|回复: 11
dell 3647 DIH81R 12127-1M
发表于 2022-12-18 00:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行扔给我一块板子说在好机子上拆下来,机箱扔了,放了好长时间在一试不开机了,这板子拿过来,简单的测量的一下,所有供电正常,bios刷开机有一段片选信号,以为是bios问题刷了一个,一样不开机,后来看论坛发现好多一样的情况,翻翻帖子有人回贴说记得开关有两个脚位是短拉的,于是上某宝搜了下开关,确实是短接的,然后短接脚看不清,只看到一个,后面就5个脚组合,挨个试了下,果然短接正常开机了上图,以后dell小机箱主板可以注意,现在有的带开盖检测开关!附BIOS
dell 3647工厂.BIN
8 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-12-18 10:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔的东西很麻烦的,还要求3个风扇都接着,还得有测速调速
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-27 14:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-21 19:48:21 | 只看该作者 �
厉害了,收藏学习
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-19 11:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个复制粘贴也太不走心了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-29 11:34:59 | 只看该作者 �
正解 https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjE4NDU3Nnw2YjNjNjAxOWY4YmEzNjZiOGZjZmVlZTY5MTc2YTczNnwxNzkzMjAzNjQ0&request=yes&_f=.png
发表于 2022-12-21 21:32:17 | 只看该作者 �
短接从插头应该可以看出来吧,个人感觉戴尔的东西很一般!
发表于 2022-12-18 18:12:58 | 只看该作者 �
你这个复制粘贴也太不走心了  详情 回复 发表于 2022-12-19 11:09
发表于 2022-12-28 13:25:22 | 只看该作者 �
厉害了,收藏学习
发表于 2023-1-9 00:10:03 | 只看该作者 �
3个风扇都不怕  一根线与一只风扇搞 好
发表于 2023-3-2 17:44:22 | 只看该作者 �
就是把这两个脚 短接 就好了
发表于 2023-3-2 18:03:18 | 只看该作者 �
666   谢谢分享
