查看: 992|回复: 6
技嘉H81M S1 2.1不触发
发表于 2022-12-3 22:38:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题
技嘉H81M S1 2.1不触发
晶振有起振,电池有3.3V
主板开机针3.3V有,io POW绿线4.2V有 按开机IO的104脚有接到开机信号有3.3跳变,正常,101脚给桥发信号有跳变。但是106脚没有收到桥给的3.3V信号
IO 114脚只有0.6v  正常是3.3 换了IO还是一样。
不会是桥坏了吧。兄弟们
发表于 2022-12-13 11:16:22 | 只看该作者 �
查南桥下方的三个管子,重点是右边的NQ18三个脚的电压,这是个三极管。比较爱坏。
发表于 2022-12-4 17:02:28 | 只看该作者 �
炸的可能性还怪大来
发表于 2022-12-4 17:20:41 | 只看该作者 �
查IO  114脚的rsmrst这个信号看是否为3.3V
发表于 2022-12-13 11:17:55 | 只看该作者 �
必要时可以拆掉中间的那个NQ19 mos管,然后看看IO  114脚的RSMRST正常了吗
发表于 2022-12-13 13:58:36 | 只看该作者 �
0.6 不正常的     ,
发表于 2023-3-25 23:56:48 | 只看该作者 �
rsmrst3.3v没有桥不工作
