查看: 24364|回复: 172
ASUS FX80GD不开机维修(多灾多维)
发表于 2022-11-23 16:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                   华硕飞行堡垒FX80G不开机维修
前言:早知道是这个结局,我刚开始就应该放弃维修,谁知一步一个坑,越陷越深,无法自拔,才造就了这个经典案例!
机型:ASUS FX80GD
板号:DABKLGMB REV
芯片组:HM370+8代CPU+独显
故障现象:不开机
    以下是客户故障描述:3.3V待机供电短路;
    拆机测量,果然是3.3V短路;
    准备换桥,原型号是SR40B,找了一个QNDQ来代换;
    取下PCH桥后,3.3V供电的阻值恢复正常
    先不着急装桥,先通电,看看待机供电能不能正常产生;
    结果通电后,一点待机电流都没有,经过测量发现无公共点供电;
    继续检查保护隔离的条件,发现充电芯片的REGN线性短路,判断充电芯片损坏;
    换完充电芯片后,充电芯片的REGN对地值恢复正常;
    再次通电后,待机电流0.022,依然没有待机供电;
    经测量发现3V线性短路,待机芯片发烫;
    经过烧机发现EC和温控芯片短路,拉低了线性供电;
    更换完EC后,3V线性对地值恢复正常;
    通电测量各待机供电,发现3.3V、5V、1.0V待机供电均正常;
    然后把桥植好锡,焊上去,再测量待机供电对值,没有发现短路;
    换好桥,把主板上的BIOS拆下来,重新改ME后刷回去;
    再次通电,开机后,电流有明显跳变,并且集显供电也产生过,明显已经自检完成,但是,屏幕无任何显示,电流最后停在1.0几A;
    以为原机BIOS有问题,遂从论坛重新下载一个BIOS,经过改ME后刷回去,通电开机,故障依旧;
    经过反复检测,发现屏接口背光供电短路;
    插出屏线测量,发现背光供电的保险已经开路,并且该保险曾经被更换过;
    怀疑屏幕已经损坏,准备拆屏,发现B壳螺丝已经被拆过;
    拆下屏幕后,发现屏接口有进水的痕迹;
    但是经过仔细测量,发现屏幕逻辑板电路并没有短路;
    返回来检测屏线时,发现屏线短路,如下图;
   处理完屏线后,接屏开机,正常显示;
    进系统测试,发现无线网卡损坏,识别不到电池,电池损坏,纽扣电池没电,键盘有部分按键无反应……彻底崩溃......。
    总结:这应该是装机过程中,把屏线搞短路,造成严重后果。
购买记录
购买人数132价格购买时间
 会员1208673300鑫豆2026-6-16 16:43
 会员765062300鑫豆2026-6-11 22:44
 会员1390541300鑫豆2026-6-11 09:36
 会员1580917300鑫豆2026-5-31 17:20
 会员928166300鑫豆2026-5-8 22:46
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +79 +72 收起 理由
18956957419 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 精品文章
tantqh + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
淡然一笑1 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Cy981012 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
冰Coffee + 2 + 2 精品文章
y0927 + 2 + 2 精品文章
wgjkgd + 2 老司机!双击666+关注.....
主板狂魔 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-11-23 17:14:08 | 只看该作者 �
厉害了  当我测试到EC也坏的那一步的时候就不修了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-11-23 17:11:48 | 只看该作者 �
哈哈,修了一台报废机
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-23 18:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的笔记本维修价值越来越低
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-23 18:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术精湛,这种也能搞定。
LZ太有耐心了  详情 回复 发表于 2022-12-7 10:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-23 18:29:37 | 只看该作者 �
船长牛呀 报废机起死回生了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-23 17:39:45 | 只看该作者 �
超级版主的思路和方法就是牛逼,大神
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-23 20:39:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害黄老师
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-23 20:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这思路我一听就会,一干就废!
,确实坏的太多了!谢谢船长分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-23 19:01:56 | 只看该作者 �
还是船长厉害 报废机起死回生了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-23 22:40:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难得见船长修机啊。这个板子真是,坏一串的芯片,好在都是明显的短路故障,耐心检查就能修好。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-23 21:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这才考验耐力。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-23 23:31:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
必须赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-23 23:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
船长,这么多故障都能修好。但这得报价多少才有得赚
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 00:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嘿嘿   没白忙活   总算亮机了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 00:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天也 修了个 这样的 是屏线短路 烧了ec  桥 和屏 还好u没挂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 00:47:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不如当料板的感觉了,能修好真厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 00:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修成本递增,没有意义了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 04:28:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
抓耳挠腮,掉头发,口中大喊卧槽全坏完了。
发表于 2022-11-24 07:26:40 | 只看该作者 �
船长出马,思路就是清晰,如果是我维修,这么多问题,早就放弃了。厉害,学习的榜样!
回复 支持 2 反对 0
