查看: 2437|回复: 7
主板不通电
发表于 2009-8-14 20:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板没有一点反应  风扇不动   直接连绿线和黑 能通电  PW有5V电
下面我就不知道怎么弄了
发表于 2009-8-14 20:49:19 | 只看该作者 �
能强开机 ?
检测主板开机电路中 经过的元器件
像电阻,三极管
发表于 2009-8-14 23:17:32 | 只看该作者 �
1.查看你的电源连接是否正常
2.检查你的机箱电源是否正常工作
3.是否你家停电(玩笑话)
呵呵 点不亮。。。最头痛的问题 根本不能确定是哪里的问题 最好抬去js那里看吧
发表于 2009-8-15 10:29:02 | 只看该作者 �
查一下3.3V 5V 12V其中一组短路了
发表于 2009-8-18 13:44:59 | 只看该作者 �
明显你的开机电路有问题,跑一下电路,检查易坏的元器件。
发表于 2009-8-21 18:06:12 | 只看该作者 �
先试下能不能强制启动先..如果可以的话那就是开关电路的问题了
发表于 2009-8-21 22:11:49 | 只看该作者 �
考虑南桥和IO
发表于 2009-8-24 19:46:00 | 只看该作者 �
看是否有短线,跑线路。看IO参与开机没有?看南桥三大条件是否满足?
