查看: 1808|回复: 10
威联通ts-231p2不开机12v电压只有0.86v
发表于 2022-11-7 17:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道要发在哪里所以就发这里请大神帮忙了
也不短路,不知道从什么地方修起。所有的问题找到根源都是因为没有12v供电。现在就是不知道为什么12v变成了0.86v
发表于 2022-11-20 16:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入的12V还是19V?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-20 15:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
追查12伏来源,供电芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-8 11:34:25 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2022-11-7 19:40
小白还是建议送修,一来你没有维修工具,二来你也不打算开店,研究这东西就是浪费时间
就是玩。送修就没有意思了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-8 11:34:03 | 只看该作者 �
我测试了一下。没有短路的地方。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-17 15:27:21 | 只看该作者 �
这没点位图不好搞,因为你无从下手
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-7 19:40:38 | 只看该作者 �
就是玩。送修就没有意思了。  详情 回复 发表于 2022-11-8 11:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-7 17:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12v有短路把电压拉低了
我测试了一下。没有短路的地方。  详情 回复 发表于 2022-11-8 11:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-20 21:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没短路就先单独检测适配器是否正常,包括其带载能力。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-22 10:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么没送过来,查前面,要么过来被后面偷走了,查后面,既然不短,大概率是前面。
发表于 2022-11-23 19:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡,干bios,干ec
