查看: 1257|回复: 2
七彩虹GTX1050TI不出DDR_V
发表于 2022-10-28 22:03:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡维修小白。求助。收到一片七彩虹GTX1050TI,开始是PCI那边的12V短路,烧机发现RT8120A发烫,拆掉,内存阻值13欧,GPU电感阻值0欧。换了RT8210A以后,能电。5V  0.8V 1.0V 1.8V都有了,就是没有DDR_V. 查芯片引脚1脚12V 2脚没电压  3脚GND 4脚0.2V  5脚12V   6脚 7脚 8脚都没电压,7脚是EN,找了个3.3V接了一个10K电阻, 接到7脚。也没用。有没有哪位师傅帮忙分析一下,谢谢
发表于 2022-10-30 11:19:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1245是直接有电压的
发表于 2022-10-30 11:51:05 | 只看该作者 �
换ddr的控制芯片
