查看: 1691|回复: 7
GA-Z87P-D3-REV:1.0不能上网维修
发表于 2022-10-25 11:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一个二连修的电脑,此电脑不能上网表现故障为有线网卡指示灯不亮,然后解决供电问题之后,发现网卡芯片短路发烫,网卡芯片是RTL8111F,直接找料板换个即可,秒杀,
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-10-26 18:36:58 | 只看该作者 �
芯片某处功能短路拉低了电压是这意思吧
这电阻确实坏了,装上去之后网卡芯片没拉低0凹电阻  详情 回复 发表于 2022-10-27 11:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-26 08:23:42 | 只看该作者 �
楼主图片里的文字好幽默啊,芯片干活也要吃饭
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 19:53:38 | 只看该作者 �
学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-25 16:29:44 | 只看该作者 �
this is isolate in ic, you can remove the Resistor GND
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 15:47:47 | 只看该作者 �
学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-25 11:36:28 | 只看该作者 �
学习一下,帮顶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-27 11:34:40 | 只看该作者 �
塑料管 发表于 2022-10-26 18:36
芯片某处功能短路拉低了电压是这意思吧
