查看: 1785|回复: 10
INTEL478不自检
发表于 2009-8-13 23:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
INTEL 478    VIA芯片组,,,南桥是VT8235,北桥没看,,,插测试卡开机直接跑C100,测试卡灯全亮,复位灯一亮即灭,测量CPU电压正常,,,待机电压正常,,,内存电压正常,就是不开机,,,COMS也放电了,,,有时同电源自动上电,,,我刚学维修,只知道测这些,无头绪了,高手指点下,给些丝路,,,       特谢!!!
发表于 2009-8-14 00:17:02 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
看是不是南桥坏了
发表于 2009-8-14 00:19:07 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
可能有三极管元件短路了
发表于 2009-8-14 00:33:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电压都正常,那就刷BIOS
发表于 2009-8-14 00:51:40 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
CMOS跳线反跳再复位,南桥到ATX第9脚电路,时钟晶振好坏,南桥3.3V电压,
发表于 2009-8-14 19:07:10 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
4# 孙如喜
穷,没编程器,,,我这是小县城没有专业维修的
发表于 2009-8-14 19:08:30 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
我推理了下,刷BIOS再不好就是桥挂了
发表于 2009-8-14 19:37:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
1# 卡卡更健康
能强开机不,试下  可以的话就是开机电路的问题了
发表于 2009-8-14 19:46:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这样的问题可以刷下BIOS  换换晶振  我还同意楼上8楼的说法  试试吧
发表于 2009-8-14 19:52:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般刷下BIOS就可以了
发表于 2009-8-14 20:08:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
什么CPU座?BGA座还是针座?压到CPU试试,845杂牌机最容易座子出问题了,BGA的容易虚焊
