查看: 2536|回复: 15
LV5028A 芯片代换
发表于 2022-9-3 11:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LV5028A 和 LV5075A 可以代换 ,在 NM-B242 Rev 1.0 主板上测试成功。
参与人数 5下载分 +20 +10 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
新芯箱硬88 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
dahai + 2 给愿意分享经验的人加分!
114253928 + 5 + 5
发表于 2022-9-4 10:04:27 | 只看该作者 �
胆子真是大      还是恭喜你赌对了   加分鼓励   朋友们还是不要轻易尝试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-4 09:10:47 | 只看该作者 �
这个是什么芯片没写明白啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-3 22:22:43 | 只看该作者 �
这个芯片带程序吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-5 19:20:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些芯片代换后会出些很奇怪的故障!最好别瞎代换。
发表于 2022-9-5 06:49:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是根据原理图带换吧,没人敢蒙
发表于 2022-9-5 04:42:10 | 只看该作者 �
this is an integrated arrow stuck pwm or vrm
output voltage
+1.0VALW
+1.8VALW
+1.05VGS
+1.8VGS
+1.2V
+2.5V_DDR
+0.6VS
DDDR rail power + always rail power controller
发表于 2022-9-4 15:49:39 | 只看该作者 �
这种电源芯片不建议大家去尝试
发表于 2022-9-3 15:59:40 | 只看该作者 �
这个是什么芯片?
发表于 2022-9-3 15:21:57 | 只看该作者 �
我记得图纸上元件标识里,这两个都有,稍有点不同
发表于 2022-9-3 15:14:32 | 只看该作者 �
     这个是蒙对的吗!
发表于 2022-9-3 11:33:02 | 只看该作者 �
这个可以,这个可以
发表于 2022-9-4 15:28:00 | 只看该作者 �
这个可以  谢谢
发表于 2022-9-4 22:28:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没蒙对,换错了烧cpu
发表于 2022-9-5 00:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功能都差不多,是替代品吧。
发表于 2022-9-9 11:44:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以代换,我有验证过
