查看: 1190|回复: 4
surface pro4,正常机,开机电流卡0.4不掉电
发表于 2022-8-1 09:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来机器是4g的,我改了8g,进系统只识别4g,我就拆了bios,刷8g bios就不开机了,电流卡0.4,拿掉bios也一样,装原机的bios,还是卡0.4,大概哪里的问题?原来主机一切正常的。
发表于 2022-8-1 10:23:40 | 只看该作者 �
有可能BIOS芯片吹坏了,换一个BIOS芯片刷试一试
发表于 2022-8-1 11:22:30 | 只看该作者 �
改电阻
谢谢指导,是内存识别电阻的问题??  详情 回复 发表于 2022-8-1 13:10
原来可以开机的。原来就是识别不了,拆了bios再装,就不开机了。  详情 回复 发表于 2022-8-1 13:10
发表于 2022-8-1 13:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
liuj 发表于 2022-08-01 11:22
改电阻
发表于 2022-8-1 13:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电阻
谢谢指导,是内存识别电阻的问题??
