查看: 2701|回复: 9
surface pro4。4g升级8g需要刷bios吗
发表于 2022-7-31 22:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
surface pro4  i5的4g版本,改那个8g,改完是不是还得刷8g的bios,为什么我换上去,只读出来4g的内存。
发表于 2022-8-24 16:48:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
huan. 发表于 2022-08-23 17:38
我遇到两台了 都是改8g不识别 16g就可以 你的解决了吗?楼主
解决了,刷bios,刷8g的,先备份原机的,不然刷完没触摸
发表于 2022-8-14 16:42:38 | 只看该作者 �
弄过几个pro4了,有的需要刷BIOS,有的不用刷,没搞懂原因
发表于 2022-8-23 17:38:46 | 只看该作者 �
解决了,刷bios,刷8g的,先备份原机的,不然刷完没触摸  详情 回复 发表于 2022-8-24 16:48
发表于 2022-8-24 21:33:20 | 只看该作者 �
没触摸最后具体怎么解决的
记得好像要把 原机bios 的ME搬过去,反正就是先备份原机bios 吧  详情 回复 发表于 2022-8-25 08:55
发表于 2022-8-25 08:21:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是刷的论坛的那个吗?可是这种方法不会没触摸吗,或者开机彩条什么的
发表于 2022-8-25 08:55:47 | 只看该作者 �
韩兵 发表于 2022-8-24 21:33
没触摸最后具体怎么解决的
发表于 2023-1-19 22:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因为有的bios刚好带有你换的颗粒的spd,而有的则刚好没有
请教下 怎么SPD支持哪些型号的内存颗粒呢?  详情 回复 发表于 2023-4-16 22:10
发表于 2023-4-16 22:10:37 | 只看该作者 �
