查看: 2616|回复: 19
不开机,CPU发热 A1398 macbookpro 820-00426-A
发表于 2022-7-24 08:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1398 820-00426-A 按下电源键,风扇转不开机,CPU发热。
测电压:L7310 L7320  L7330 PPVCC_S0_CPU 都是1.8V
测电阻:L7310 L7320  L7330 PPVCC_S0_CPU 对地9.1欧
那位前辈遇到过同样的问题?有没有其他思路?求解!
发表于 2022-7-24 08:54:13 | 只看该作者 �
如果没有其他测试工具 先刷个BIOS 看看 记得备份原来的BIOS
其实工具都有,就差个电源线看电流,原机线不方便剪  详情 回复 发表于 2022-7-24 09:14
好的,我先试试。 另外,我测了充电正常的  详情 回复 发表于 2022-7-24 09:09
发表于 2022-7-24 09:09:00 | 只看该作者 �
好的,我先试试。
另外,我测了充电正常的
[attachimg]2158264[/attachimg] BIOS应该是这个吧  详情 回复 发表于 2022-7-24 09:12
发表于 2022-7-24 09:12:35 | 只看该作者 �
vgegok 发表于 2022-7-24 09:09
好的,我先试试。
另外,我测了充电正常的
BIOS应该是这个吧,右边这个
发表于 2022-7-24 09:14:29 | 只看该作者 �
发表于 2022-7-24 10:01:46 | 只看该作者 �
这种现象是要从简单的开始,先刷个BIOS试试
发表于 2022-7-24 10:42:23 | 只看该作者 �
刷了BIOS。启动有声音了,但是屏幕不亮,大小写也不亮,键盘灯也不亮,bios刷的是这个:
https://www.chinafix.com/thread-1153710-1-1.html
发表于 2022-7-24 11:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家好 我是小白阿满 弱弱的问一句2017年前的苹果笔记本bios只要是板号一样都通用吗? 可以连bios硬件一起搬不?我觉得这样排除比较干脆彻底。
发表于 2022-7-24 12:03:12 | 只看该作者 �
有声音了是不是可以说明CPU没坏?
发表于 2022-7-24 12:24:03 | 只看该作者 �
没硬盘启动很慢
插上硬盘一样的,不亮,光有声音  详情 回复 发表于 2022-7-24 12:27
发表于 2022-7-24 12:27:41 | 只看该作者 �
jgwx 发表于 2022-7-24 12:24
没硬盘启动很慢
插上硬盘一样的,不亮,光有声音
发表于 2022-7-24 12:30:44 | 只看该作者 �
看下是没有背光还是没检着屏
不光背光,我拿手电筒看了,似乎没有显示,关键键盘灯也不亮,大小写灯也无效  详情 回复 发表于 2022-7-24 12:35
发表于 2022-7-24 12:35:01 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2022-7-24 12:30
看下是没有背光还是没检着屏
发表于 2022-7-24 19:17:50 | 只看该作者 �
刷了三个bios,两个有声音,不亮机,另一个和原来一样问题。
有声音能不能说明CPU没坏?
发表于 2022-7-24 19:18:29 | 只看该作者 �
前辈你好。我刷了三个bios,两个有声音,不亮机,另一个和原来一样问题。
有声音能不能说明CPU没坏?
发表于 2022-7-24 20:48:52 | 只看该作者 �
可以用线焊在板子上看下
发表于 2022-7-25 02:44:31 | 只看该作者 �
wenming03280328 发表于 2022-7-24 20:48
可以用线焊在板子上看下
你说看电流吗?
发表于 2022-7-25 09:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果条件许可就把cpu换了 又或者把这cpu搬到好的板最多也是一两个小时的事
目前没有条件搬CPU呀  详情 回复 发表于 2022-7-26 16:25
发表于 2022-7-26 16:25:57 | 只看该作者 �
目前没有条件搬CPU呀
