查看: 1195|回复: 19
i39100F1050ti玩英雄
发表于 2022-6-27 23:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
i3 9100F 1050ti 玩英雄联盟蓝屏
重新安装了几次,鲁大师跑分也正常,就是每打完一把英雄联盟就会如图蓝屏,大家遇到过吗?
发表于 2022-6-28 08:43:55 | 只看该作者 �
换显卡试试
客户不同意换,他觉得能开机就是好的  详情 回复 发表于 2022-7-5 09:50
发表于 2022-6-27 23:12:44 | 只看该作者 �
一个一个换,先内存,显卡,硬盘,最后在U,和主板
客户找别人安装了几次系统,今天第一次来安装,安装好了回去还是一样故障。这个客户急用,又不留电脑在这里,没有多余时间测试  详情 回复 发表于 2022-6-27 23:14
发表于 2022-6-27 23:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-6-29 15:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接集显玩就是了,lol还用显卡?
发表于 2022-6-29 23:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-06-29 15:45
直接集显玩就是了,lol还用显卡?
F
不带核显
发表于 2022-7-1 11:19:50 | 只看该作者 �
CPU出问题了
有可能。不过客户不留电脑,不能测试  详情 回复 发表于 2022-7-1 11:48
发表于 2022-7-1 11:48:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能。不过客户不留电脑,不能测试
发表于 2022-7-2 08:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半是显卡挂了,不稳定
我也是跟客户说显卡有问题,他就是觉得是好的。  详情 回复 发表于 2022-7-2 09:15
发表于 2022-7-2 09:15:47 | 只看该作者 �
z115584132 发表于 2022-7-2 08:31
多半是显卡挂了,不稳定
发表于 2022-7-2 14:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏信息看不太清楚,大致应该是memory management   先换下内存吧,不行再看看主板和CPU
发表于 2022-7-2 16:34:39 | 只看该作者 �
蓝屏信息都看不清楚 盲猜显卡
客户不同意,他认为能开机,硬件都是好的  详情 回复 发表于 2022-7-5 09:49
发表于 2022-7-3 15:26:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存和显卡替换测试一下
发表于 2022-7-5 08:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不留机的,就不要强留,直接让他走
是的,这样的客户没有办法搞  详情 回复 发表于 2022-7-5 09:49
发表于 2022-7-5 09:49:06 | 只看该作者 �
liubc100 发表于 2022-7-2 16:34
蓝屏信息都看不清楚 盲猜显卡
客户不同意,他认为能开机,硬件都是好的
他认为,让他修  详情 回复 发表于 2022-7-8 13:02
发表于 2022-7-5 09:49:36 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2022-7-5 08:50
不留机的,就不要强留,直接让他走
是的,这样的客户没有办法搞
发表于 2022-7-5 09:50:15 | 只看该作者 �
客户不同意换,他觉得能开机就是好的
发表于 2022-7-7 15:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题看蓝屏代码,先根据代码判断情况比较准确。
发表于 2022-7-7 16:19:24 | 只看该作者 �
内存和显卡替换测试
发表于 2022-7-8 13:02:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yhdnwx 发表于 2022-07-05 09:49
客户不同意,他认为能开机,硬件都是好的
他认为,让他修
