查看: 1943|回复: 12
R7000P2023款重摔显卡驱动打不上
发表于 2026-1-1 15:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外地同行寄修的R7000P2023款,据描述故障原因为客户笔记本重摔,壳和屏损坏,换壳换屏后,电脑可以点亮,进系统后显卡打不上驱动,重装系统无果,确定为硬件显卡故障,没有专业的设备和技术搞不定所以选择寄修。
我们收到笔记本,检测发现此款R7000P 2023笔记本采用的是4060显卡,跑显卡测试程序发现显存全部报错,如果是没有重摔的话,显卡核心应该就坏了,由于引起的故障原因是重摔,就很有可能是显卡核心摔掉点了,主板上的PCB板上有掉点。
    与同行沟通,告知风险,征得同意后,我们上BGA返修台,拆下显卡核心,检测显卡核心的PCB焊盘上果然有掉点,而且显卡核心的位置有一点变形,我们将显卡核心PCB板掉点的全部补好,重植显卡和显存全部重植。
    接下来装机,进系统显卡驱动正常打上,跑鲁大师跑分正常。一切正常。
故障总结:
     R7000P 2023 4060显卡驱动打不上是由于客户电脑重摔,导致显卡掉点引起的,维修难度在于,主板有点变形,显卡核心PCB掉点,如果操作不好,PCB掉点太多,主板就报废了。
发表于 2026-1-8 09:20:18 | 只看该作者 �
鉴定为广告贴。技术要点一点都没透露
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-4 16:48:59 | 只看该作者 �
变形的主板焊接难度大,主要的是变形的主板本身就是隐患
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-1 16:38:00 | 只看该作者 �
不错,很好,加油
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-1 15:53:21 | 只看该作者 �
赚钱了。。66666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-16 13:31:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多谢大师分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-14 14:50:10 | 只看该作者 �
变形的主板不好弄
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-13 17:51:54 | 只看该作者 �
变形断线都能搞,厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-12 21:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太厉害了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-8 09:54:56 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-2 14:11:25 | 只看该作者 �
学习了,丝滑
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-3-11 09:30:14 | 只看该作者 �
上个掉点的图就好了。
发表于 2026-3-12 08:56:29 | 只看该作者 �
变形断线都能搞,厉害
