查看: 3431|回复: 33
七彩虹的隐心 蓝天的模具 CPU锁频
发表于 2026-1-14 19:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台配彩虹的笔记本,星蓝天的模具。板号6-71-V3500-D02    CPU跑分跑不起来,系统性做了,硬盘 内存都换了也不行。没图没BIOS。13代的机器,这么新的机器CPU应该坏不了吧。供电暗暗自用 的是谁6941,换过了也是一样的。有没有修过的师傅指点一下,谢谢
发表于 2026-1-15 17:17:42 | 只看该作者 �
进水的还是自然损坏,刚刚修了一台一模一样的机器,板号一样,不过我的是14代,进水比较严重,修好亮机进系统特别卡,看了一下锁频在0.38HZ,查了一下,发现是充电芯片的1  2脚的电流检测腐蚀短线,补好线就OK了
我这个没进水,充电正常  详情 回复 发表于 2026-1-16 16:14
回复 支持 10 反对 0
发表于 2026-1-15 17:26:33 | 只看该作者 �
楼主修好了没???
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-15 10:06:46 | 只看该作者 �
如果散热处理过的话,您可以关注一下各个热敏电阻的性能,不光CPU锁频 显卡也偏低
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-1-16 16:14:41 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2026-1-15 17:17
进水的还是自然损坏,刚刚修了一台一模一样的机器,板号一样,不过我的是14代,进水比较严重,修好亮机进系 ...
我这个没进水,充电正常
锁屏就插PROCHOT#,正常就是1.0V的,如果拉低就会降频锁频,还有示波器查一下CPU的供电是不是每一组电感前端都有波形  详情 回复 发表于 2026-1-17 14:37
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-15 08:05:26 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2026-1-14 21:30
电源换了吗?怎么连显卡跑分也不正常 呀
电源换过了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-15 08:05:01 | 只看该作者 �
nwB0379 发表于 2026-1-14 20:52
功耗模块换个试试
好的,谢谢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-14 21:30:45 | 只看该作者 �
电源换了吗?怎么连显卡跑分也不正常 呀
CPU锁频的情况下显卡肯定跑不起来  详情 回复 发表于 2026-1-19 10:23
电源换过了  详情 回复 发表于 2026-1-15 08:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-14 20:52:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功耗模块换个试试
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2026-1-15 08:05
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-18 16:39:44 | 只看该作者 �
wks123 发表于 2026-1-18 16:39
DCIN_CURRENT_P查下这个信号,我上次一台其他机器 充电什么都正常就是锁频 我的是这个信号短信了
断线了............
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-18 15:18:35 | 只看该作者 �
cjxhen 发表于 2026-1-18 10:50
鑫智造有图纸点位
鑫制造没 有哦,我是板号
刚刚又搜了一下,只有图,没点位  详情 回复 发表于 2026-1-18 15:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-17 14:37:52 | 只看该作者 �
神话笔记本快修 发表于 2026-1-16 16:14
我这个没进水,充电正常
没有图,有一个热敏电阻拆下来量,有时候20多K 有时候150K。应该是坏了吧,不知道它是多大的。  详情 回复 发表于 2026-1-18 16:04
找了个参考图PROCHOT#是1D8V_S3上拉的,对吧  详情 回复 发表于 2026-1-18 15:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-18 09:39:23 | 只看该作者 �
装上电池看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-18 10:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修好了没,故障有的查不出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-18 10:50:25 | 只看该作者 �
鑫智造有图纸点位
你能找到图吗。我找的不是,你帮我看看RT2那个热敏电阻是多大的,没有图,热敏电阻拆下来量,有时候20多K 有时候150K。应该是坏了吧,不知道它是多大的。  详情 回复 发表于 2026-1-18 16:05
鑫制造没 有哦,我是板号  详情 回复 发表于 2026-1-18 15:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-1-18 15:23:54 | 只看该作者 �
xpbzd 发表于 2026-1-17 14:37
锁屏就插PROCHOT#,正常就是1.0V的,如果拉低就会降频锁频,还有示波器查一下CPU的供电是不是每一组电感前 ...
发表于 2026-1-18 15:25:22 | 只看该作者 �
神话笔记本快修 发表于 2026-1-18 15:18
鑫制造没 有哦,我是板号
刚刚又搜了一下,只有图,没点位
发表于 2026-1-18 16:04:47 | 只看该作者 �
发表于 2026-1-18 16:05:46 | 只看该作者 �
鑫智造有图纸点位
论坛有图,自己搜一下  详情 回复 发表于 2026-1-19 09:40
发表于 2026-1-18 16:39:04 | 只看该作者 �
断线了............  详情 回复 发表于 2026-1-18 16:39
