ZXCVWtest
查看: 3592|回复: 23
奇怪问题 绿线电压已经降到0 但电源还没开启
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-15 18:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845PE的板子 故障:不触发  按开关 绿线电压能从5v降到0v 但ATX并没反应 只是输出一点点电压 连电源风扇都转不动 但 强制短路绿线可以开机并点亮
IO是w83627 这样的怪毛病还是第一次遇到
发表于 2007-8-15 18:47:20 | 只看该作者 �
IO干掉。
发表于 2007-8-15 18:57:45 | 只看该作者 �
应该是PC GOOD检测电路有问题了,查查看。
发表于 2007-8-15 20:01:33 | 只看该作者 �
IO已经换过  一插电源就有电(ATX低电压输出 此时绿色为高电位)  按触发开关 绿色线变0v 但ATX电源照样和原来一样保持低电压输出
IO的72脚直接绿线
发表于 2007-8-15 20:03:22 | 只看该作者 �
是否可以单独考虑一下 atx电源呢?
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-8-17 11:03 编辑 ]
AP2030M_IcpdfCom.pdf
112.84 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-8-15 20:15:48 | 只看该作者 �
如果更换IO无效的情况下,那么基本确定SB可能有问题!看有无SLP_S3控制信号
发表于 2007-8-15 20:17:46 | 只看该作者 �
同意秋风浪子
意见。
发表于 2007-8-15 20:37:47 | 只看该作者 �
ATX电源肯定是好的嘛
发表于 2007-8-15 21:14:04 | 只看该作者 �
SLP_S3控制信号  这指的是什么信号我对专业术语还是不太清楚 楼上的朋友们可否给解释一下
IO上的一个控制SLP信号的脚。
[ 本帖最后由 萧十一郎 于 2007-8-16 12:23 编辑 ]
发表于 2007-8-15 21:32:32 | 只看该作者 �
遇到过一板子也是这样,板上有其轻微短路的地,我遇到那片板是南桥3。3VSB电压这块出了问题。楼主找找看
发表于 2007-8-15 22:08:05 | 只看该作者 �
楼上说的有点对味  故障原因可能就是如此 原先我没插诊断卡 所以只是看到表面现象  我剪断了ATX的绿色线 使ATX处于关闭  诊断卡上面居然有亮灯 我再细细一查  红线(+5v)上居然有3.5左右的电压 分析可能是5vSb窜到了+5v上 现在正要查各待机电压和+5v之间的通道有没有微短
发表于 2007-8-15 22:09:23 | 只看该作者 �
查到一个2030M的8脚芯片 这个芯片什么作用 是不是3.3vsb产生电路?
发表于 2007-8-16 00:14:50 | 只看该作者 �
5VSB有漏电哦
发表于 2007-8-16 07:54:04 | 只看该作者 �
5v 5vsb之间一般通过一个三极管或一个 转换芯片相连,查一下是否正常
发表于 2007-8-16 08:31:28 | 只看该作者 �
问题搞定没有,学习中!
发表于 2007-8-16 10:41:28 | 只看该作者 �
有没有换个电源试试
发表于 2007-8-16 11:12:55 | 只看该作者 �
换电源试试
发表于 2007-8-16 20:45:54 | 只看该作者 �
还在研究中 谢谢大家 电源换过的
发表于 2007-8-16 21:55:17 | 只看该作者 �
这还真是个怪毛病 , LZ搞定后记得公布一下惯于, 让大家学习学习
发表于 2007-8-17 02:03:42 | 只看该作者 �
已经解决了  只是拆除了2030M这个芯片 主板就完全正常了 2030M这个芯片的资料找不到 从引脚上的电压查看 似乎是双电源(待机 开机都使用)
前面忘了提及 这块主板的千兆网卡芯片已经被前修拆除--最近雷击很多网卡损坏
现在没这个芯片主板也能正常工作 从逻辑推断 它很可能就是给网卡提供电源的--网卡也是双电源结构 支持待机唤醒 网卡已拆除 所以有没有它都无所谓
