查看: 1203|回复: 0
[显卡维修]
七彩虹950核心显存无供电
发表于 2022-6-4 02:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹950 核心显存无供电  测试12V 3.3V  5V都没有短路
测试主控芯片UP1642P  开启脚3.3V正常 5V没有  通过芯智造查找图纸 发现D1  C89不正常 直接更换 供电恢复  测试一切正常
同是修好了V星964红龙 也是一样的问题
红龙是R110 掉件 导致C89短路 同时导致D1不正常 换了以后一切正常
