ZXCVWtest
查看: 818|回复: 9
HP 6050A2545601触发掉电
发表于 2022-5-1 12:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
slp_s3#出来瞬间掉,测量待机3.3V触发瞬间上升到3.7V左右,怀疑和5V之间有短路。把同时需要3V和5V的零件挨个拆,拆下这个U3053后,电压正常了,型号是C20907P。更换后正常启动。
发表于 2022-5-1 13:13:21 | 只看该作者 �
一个一个换。。。花了多长时间。。。
拆了两天才拆到呢  详情 回复 发表于 2022-5-1 14:16
发表于 2022-5-1 14:16:00 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-5-1 13:13
一个一个换。。。花了多长时间。。。
拆了两天才拆到呢
按照1小时100元工时费,要收不少钱  详情 回复 发表于 2022-5-1 14:16
发表于 2022-5-1 14:16:55 | 只看该作者 �
李凤谋 发表于 2022-5-1 14:16
拆了两天才拆到呢
按照1小时100元工时费,要收不少钱
发表于 2022-5-1 14:38:53 | 只看该作者 �
有些问题是这么的 。维修本来就累。不是说付出就一定有回报
发表于 2022-5-1 15:37:22 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-5-1 14:16
按照1小时100元工时费,要收不少钱
发表于 2022-5-1 15:37:42 | 只看该作者 �
按照1小时100元工时费,要收不少钱
没生意的时候可以  详情 回复 发表于 2022-5-1 17:00
发表于 2022-5-1 17:00:41 | 只看该作者 �
没生意的时候可以
发表于 2022-5-1 17:02:52 | 只看该作者 �
这个维修时间成本高吧,要一个一个拆
发表于 2023-7-27 20:24:53 | 只看该作者 �
顶贴支持。维修时间成本高吧
