查看: 1169|回复: 5
大佬们,快救救孩子,GTX950不开机,
发表于 2022-4-16 21:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各路供电都测试过了很正常,开机核心也有发烫,就是不显示,信号直接给到了集显,mats也测不了(信号在集显这边),可咋办?孩子都愁哭了。
发表于 2022-4-16 21:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
求求各位大佬,给点思路。
发表于 2022-4-17 01:56:22 | 只看该作者 �
梦想是咸鱼 发表于 2022-4-16 21:24
求求各位大佬,给点思路。
正常情况下核心应该是暖!不应该开机就发烫!这种情况应该核心坏了!
发表于 2022-4-17 11:23:57 | 只看该作者 �
换显卡,,,
发表于 2022-4-17 11:25:27 | 只看该作者 �
上次遇到个显卡也是不显示电压都好像全了.最后发现给核心供电3.3v一个电阻坏了.
发表于 2022-4-17 13:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显可以测试独显,本论坛就有集显测试独显的命令
