查看: 1844|回复: 5
改了线路出来的问题
发表于 2009-8-9 19:57:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我用了乐华同用板高压板和驱动板都一起换了的  试机的时候都是好的  今天不知道出了什么毛病的
插了电源就开机了的  开机能正常用个10分种 就黑屏了的  显示器上的指示灯黄的一闪一闪的  黑屏要过几分钟才能开的了机   还有就是显示器亮的时候如果用开关键管了显示器也是开不了机的  但是拔了电源线再插下就好了能点亮   不要等几分钟的   这是和故啊。。。帮忙解决下谢谢啦。。。
发表于 2009-8-9 20:45:20 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
你的乐华板子有问题。再换一块试
发表于 2009-8-9 21:49:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
是啊~新的也不一定好。以前我也遇到过
发表于 2009-8-10 12:17:02 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
我用收摸了下高压板 温度很搞啊  难道真的是高压板出了问题
发表于 2009-8-10 12:23:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先换下高压板,不行的话换驱动板试试,反正是改的啊,配件也好找!有时候新的板子也不一定是好的!灯管也要考虑下,我就碰到过灯管漏电的时候显示不稳定!
发表于 2009-8-11 12:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
朱明义 发表于 2009-8-10 12:23
灯管试过了是好的   看问题还是出在高压板还是驱动板上  现在手上没货  到货了再试。。。
