ZXCVWtest
查看: 1972|回复: 16
联想天意 100-15IBD,板号NM-A681进水不触发求助
发表于 2022-3-29 13:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一台联想天意 100-15IBD,如图1板号NM-A681的进水机,如图1,图2,开始是大电流,是一个公用点电容短路,拆掉后,上电不触发,看了下EC部分没有进水,南桥也没有,只有触摸左右键部分进液了,处理干净后不触发,量得开关键有3.3V,如图3按下按键有3.3-0的跳变,但EC_ON这个信号没有出来,如图4,+3VL +3VALW_R都有3.3V,如图5,  86脚的PBTN_OUT#信号低电平没有跳变,108 ACIN#为0,109的LID_SW#为3.3V,85脚的上接电阻上面有3.3V,下面为0,93脚EC_RSMRST#为0 ,把这个脚翘开后,有2.5V左右,如图6图7,现在无法判断是哪的问题,哪个同行指点一下
发表于 2022-4-3 10:44:43 | 只看该作者 �
翘起EC_RSMRST#这个引脚,看一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 14:45:53 | 只看该作者 �
没有换过EC,后来测了一下,南桥32.768晶体起振了,14脚的WRST#有3.3V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-29 14:33:49 | 只看该作者 �
有可能是EC的问题。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-3 23:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2022-4-3 18:52:42 | 只看该作者 �
有可能是EC的问题。
发表于 2022-4-3 17:46:24 | 只看该作者 �
有可能是EC的问题
发表于 2022-4-3 17:24:23 | 只看该作者 �
EC看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-4-3 16:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
或者ec待机供电有没有
发表于 2022-4-3 16:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec挂了。直接换吧
发表于 2022-4-3 15:32:37 | 只看该作者 �
仔细观察一下吧,肯定还有断线的地方
发表于 2022-3-29 14:09:25 | 只看该作者 �
换过 ec么
发表于 2022-3-29 16:51:05 | 只看该作者 �
脚太多了,更新又快……
发表于 2022-3-30 10:01:19 | 只看该作者 �
路过支持,学习。
发表于 2022-4-4 10:00:57 | 只看该作者 �
这个问题可以直接刷个BIOS看一看……不行就查RTC电路是否正常,接着EC,接着PCH……接着……
发表于 2022-4-28 12:36:05 | 只看该作者 �
贴子写得很详细,检查步骤写得有条理,感谢分享,学习了。
发表于 2022-4-28 12:54:01 | 只看该作者 �
换过EC了吗???
