查看: 3190|回复: 29
[surface]
pro3,开不了机,拆了这个芯片好像可以开机,但是不显示
发表于 2022-3-26 16:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1脚输出有3.8V已经断了后面的保险,6 脚有输出5V,4脚应该是输入,0V,这个芯片待机情况下发烫,是不是这个芯片坏了?这个应该是给后面风扇和usb的供电5V吧?
发表于 2022-3-27 20:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
临时用一下拆掉这个接口就没供电,用不了,其他应该没多大影响。
发表于 2022-3-27 11:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2022-03-27 09:52
拆掉这个芯片查看开启是不是正常高
拆掉了,应该可以开机,我测试CPU和内存供电都出来了,但是没显示了,usb也不亮了,估计是给其他设备供电的
发表于 2022-3-27 09:52:30 | 只看该作者 �
拆掉这个芯片查看开启是不是正常高
拆掉了,应该可以开机,我测试CPU和内存供电都出来了,但是没显示了,usb也不亮了,估计是给其他设备供电的  详情 回复 发表于 2022-3-27 11:17
发表于 2022-3-26 22:47:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,谢谢分享
发表于 2022-3-26 20:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-03-26 20:37
4脚EN为0v,1脚输出3.8v应该是不对的,芯开发烫就换掉试试。
疫情,芯片不好发货,这个的话,待机有电压输出,是不是影响后面的开机?我拆掉这个芯片,好像平板可以开机,测试内存供电可以稳定1.2
发表于 2022-3-26 20:37:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
疫情,芯片不好发货,这个的话,待机有电压输出,是不是影响后面的开机?我拆掉这个芯片,好像平板可以开机,测试内存供电可以稳定1.2  详情 回复 发表于 2022-3-26 20:49
发表于 2022-3-26 20:17:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
letstone 发表于 2022-03-26 17:32
给USB供电的 ,OC是过流检测
这个电应该也给了风扇吧,还有屏幕等供电,这个待机芯片发热,应该属于坏了吧?现在拆掉了这个芯片,开机摸CPU发热,测内存待机电压,CPU供电都出来了,,
发表于 2022-3-26 17:32:31 | 只看该作者 �
给USB供电的 ,OC是过流检测
这个电应该也给了风扇吧,还有屏幕等供电,这个待机芯片发热,应该属于坏了吧?现在拆掉了这个芯片,开机摸CPU发热,测内存待机电压,CPU供电都出来了,,  详情 回复 发表于 2022-3-26 20:17
发表于 2022-3-26 17:15:59 | 只看该作者 �
EN为零,查前面。
发表于 2022-3-26 17:14:28 | 只看该作者 �
6脚应该是输入的吧
发表于 2022-3-26 16:36:57 | 只看该作者 �
6脚输入,4脚开启电压
对,打错了,6脚输入5v,1脚输出3 8,四脚控制是0,这个芯片发烫,是不是这个芯片坏了?  详情 回复 发表于 2022-3-26 16:41
发表于 2022-3-26 16:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
QQ515990219 发表于 2022-03-26 16:36
6脚输入,4脚开启电压
对,打错了,6脚输入5v,1脚输出3
发表于 2022-3-29 07:39:56 | 只看该作者 �
发烫不一定是芯片坏,后级短路也可能芯片发烫,先查后级看看有没有短路
发表于 2022-3-29 07:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么觉得4脚开启应该是高电平才是开启呢?
3V应该开启的,  详情 回复 发表于 2022-3-29 11:01
发表于 2022-3-29 11:01:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3V应该开启的,
发表于 2022-3-29 11:19:53 | 只看该作者 �
待机就热不对。。。量量各脚对地
发表于 2022-3-29 11:36:36 | 只看该作者 �
看名字不像usb 供电
发表于 2022-3-29 12:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后面短路被。。。。
发表于 2022-3-30 09:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片去掉,1  6连在一起测试
你好,1和6连接了,故障还是屏幕没有电测试Usb的数据脚没有电,有usb的5V供电,这个usb是CPU发出的,是CPU坏了吗?还是条件不满足?开机CPU可以发烫,有温度,内存和硬盘的供电都出来了  详情 回复 发表于 2022-3-30 15:54
