楼主: wwerf
[surface]
pro3,开不了机,拆了这个芯片好像可以开机,但是不显示
发表于 2022-3-30 15:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空131425 发表于 2022-03-30 09:57
芯片去掉,1  6连在一起测试
你好,1和6连接了,故障还是屏幕没有电测试Usb的数据脚没有电,有usb的5V供电,这个usb是CPU发出的,是CPU坏了吗?还是条件不满足?开机CPU可以发烫,有温度,内存和硬盘的供电都出来了
发表于 2022-4-2 01:33:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片取电打下4脚的值。或者上电量下电压  没有电压的话就往前查
发表于 2022-4-3 04:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个产生的是usb  5v供电。对开机没有影响的,重新接下屏线,那个屏线没有装好也会不亮的。
发表于 2022-4-20 12:13:00 | 只看该作者 �
手头有料板可以拆一个类似的芯片来代换的,RT9728这种单输入输出的功能简单的芯片,一般都可以外接芯片电路来代换的。条件不具备,不一定非要原装的
弄开机了,但是半小时后关机,跑分什么都正常,  详情 回复 发表于 2022-4-20 12:13
发表于 2022-4-20 12:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板上千丝万缕的各种信号互相交错牵制,保护复位和系统软件又交错在一起,得仔细判断  详情 回复 发表于 2022-4-23 15:22
不定时地开机烤机,解决好了散热和电压标称值都正常后,还是每次都是半个小时的话,可能问题就得查查代换的器件参数和工作条件了  详情 回复 发表于 2022-4-23 15:20
发表于 2022-4-23 15:20:10 | 只看该作者 �
CPU部分信号没发出来  详情 回复 发表于 2022-5-2 09:26
发表于 2022-4-23 15:22:18 | 只看该作者 �
发表于 2022-5-2 09:26:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU部分信号没发出来
发表于 2022-5-2 11:36:44 | 只看该作者 �
这个应该是给后面风扇和usb的供
