查看: 4611|回复: 16
工控J3160主板跪求刷BIOS解决HDMI点亮问题,有偿!
发表于 2022-3-23 10:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬们好,
我是有一批主板自带的HDMI接口点不亮,问了卖家他那边说
需要lvds点亮更改一下BIOS设置才可以使用HDMI接口;
目前我因为没有lvds屏幕所以没办法更改设置让HDMI正常输出信号;
可以肯定的是主板确实是在工作状态,只是HDMI无信号输出。
目前我手头有唯一正常的一块BIOS主板,希望能通过提取bios刷入其它显示异常主板上面。
有一千片左右这样的主板特来寻求大佬们帮助出解决方案、因需要操作的主板数量过多,最好是不要动硬件的情况下解决此问题;
成功解决本人愿意付300-500元寻求最佳解决方案
发表于 2022-3-23 10:47:30 | 只看该作者 �
最好的办法就是买LVDS屏幕去操作  不行就刷写BIOS  目前看你不想动硬件 那就去买个屏幕
是的 关键是一点也不懂 问卖屏幕的人家说得调好主板,但是目前进不去主板BIOS。所以大神可以指点买什么样的屏幕吗?楼下附lvds点位图  详情 回复 发表于 2022-3-23 10:50
发表于 2022-3-23 10:50:46 | 只看该作者 �
发表于 2022-3-23 10:55:04 | 只看该作者 �
意思屏线你也没有 而且屏幕也没有  那你买来干嘛 找你上家啊  肯定要他拿东西给你测试啊
目前因为卖家一点也不懂技术,跟他说什么都说不明白,这批主板也是台湾那边工厂出来的半成品,官网也没有BIOS可以提供。现在只有手边这一片一切功能正常的主板,所以在此请求各位大神在现有条件上帮帮孩子!那块正常  详情 回复 发表于 2022-3-23 11:00
发表于 2022-3-23 11:00:13 | 只看该作者 �
目前因为卖家一点也不懂技术,跟他说什么都说不明白,这批主板也是台湾那边工厂出来的半成品,官网也没有BIOS可以提供。现在只有手边这一片一切功能正常的主板,所以在此请求各位大神在现有条件上帮帮孩子!那块正常的主板我可以提供任何参数,球球啦!
发表于 2022-3-23 13:28:55 | 只看该作者 �
给你两个技巧。编程bios的话 有免拆的夹子。。不想编程的话  有lvds转hdmi的板子
谢谢大佬回复。不瞒您说我想过这个办法 但是卖lvds转HDMI的的人说转接芯片出来的信号不支持 我也不懂是什么意思  详情 回复 发表于 2022-3-23 13:39
发表于 2022-3-23 13:39:20 | 只看该作者 �
买个免拆夹子 维修效率预计比用屏幕要高  详情 回复 发表于 2022-3-23 13:47
发表于 2022-3-23 13:47:36 | 只看该作者 �
叶余老师 发表于 2022-3-23 13:39
谢谢大佬回复。不瞒您说我想过这个办法  但是卖lvds转HDMI的的人说转接芯片出来的信号不支持 我也不懂是 ...
买个免拆夹子  维修效率预计比用屏幕要高
好的 谢谢大佬  详情 回复 发表于 2022-3-23 13:49
发表于 2022-3-23 13:49:21 | 只看该作者 �
众缘维修 发表于 2022-3-23 13:47
买个免拆夹子  维修效率预计比用屏幕要高
好的  谢谢大佬
发表于 2022-3-23 20:04:35 | 只看该作者 �
用软件把这个正常的主板bios读取bios文件,尝试改输出首选项。要么把这个正常的bios文件主板进入bios设置把输出设备先设定为hdmi输出,保存开机,留意一下能不能看到开机画面(不是系统进入界面),然后把这个bios文件,刷到其它同型号主板,接上正常使用系统的这个固态,能进入系统且输出显示正常……,如果能开机盲测算估计能进入系统稍等十几二十秒没见系统桌面,按住win键+点按p键,直到在hdmi口输出能见桌面为止……(点按p键,间隔3-4秒)
谢大佬回复,请问如何提取正常BIOS,如何又刷入到非正常主板上面呢?望不吝赐教  详情 回复 发表于 2022-3-24 09:16
发表于 2022-3-24 09:16:48 | 只看该作者 �
taihezhen 发表于 2022-3-23 20:04
用软件把这个正常的主板bios读取bios文件,尝试改输出首选项。要么把这个正常的bios文件主板进入bios设置把 ...
刷bios,你要看看bios的类型,一般可以用  详情 回复 发表于 2022-3-24 20:37
试试用附件的软件在系统中备份bios,备份前关闭杀毒或3六0之类的拦截软件。win8-11可用  详情 回复 发表于 2022-3-24 20:33
发表于 2022-3-24 10:52:27 | 只看该作者 �
找到看bios芯片在哪
大佬请看图中 有红色斑点的芯片 是否为BIOS芯片  详情 回复 发表于 2022-3-24 16:08
发表于 2022-3-24 16:08:00 | 只看该作者 �
cmh5857 发表于 2022-3-24 10:52
找到看bios芯片在哪
发表于 2022-3-24 20:33:19 | 只看该作者 �
Bios备份工具WIN64.rar
638.98 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
TooKitcc.exe
599.53 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2022-3-24 20:37:40 | 只看该作者 �
AFUWIN.rar
1.65 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
AFUWIN.zip
1.67 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
Afuwin_V5.05.zip
awdflash强制刷bios工具.rar
33.84 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
备份情况如……  详情 回复 发表于 2022-3-24 20:38
发表于 2022-3-24 20:38:15 | 只看该作者 �
备份情况如……
修改bios设置参考……  详情 回复 发表于 2022-3-24 20:42
发表于 2022-3-24 20:42:32 | 只看该作者 �
修改bios设置参考……
amibcp v4.zip
1.97 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
amibcp_aptio_cn.zip
1.34 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分
amibiosshezhigongjuAMIBCP.rar
451.55 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分
