查看: 6579|回复: 47
深海幽灵Z2 Air待机高
发表于 2022-3-17 19:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手是待机高,0.07,不开机,无修机,拆开底壳主板很新无进水没有明显烧痕,裸板接电流表还是待机高0.07,主板比较新,九代I7 板号是GK5CP5Z MB V1.1        没有图纸,大概量了各供电电感没发现明显的偏低,之后发现待机高芯片U1发烫丝印是FFK,在淘宝查到这这芯片原型号是NB691GG,但找不到这芯片的图纸,拿了NB679的图纸对比了一下,又对不上,脚位定义不一样。拿着主板认真看了看,发现原来内存槽另一边有一模一样的芯片,丝印也一样,芯片是U13,万用表没个脚位都量了一下,终于发现是U1芯片的9脚与10想通的小电容短路了,        原9脚测量只有3欧左右,拆了电容之后9脚恢复530欧左右的阻值,10脚是接地所以先不装那小电容接电流表,待机变回0.02,本以为好了,按开关键发现不触发,真是一波平了又来一波!冷静下来又看了看主板,量了下U1旁的大电感L13阻值,有320欧左右,再量一下U13旁L8大电感,阻值87欧,两者就隔着内存槽,这不会是待机3.3跟5V吧,看布局又很像,但又在内存槽旁也有怀疑是内存供电,蛋疼啊,没图纸!于是撬起U13旁大电感的一脚,测量连U13一边的阻值是390欧左右,撬起的另一边87欧,用烧鸡蛋的办法小电流烧了一下,南桥有温度,呵呵呵。。。。感觉凉快多了!请教大侠们,L13跟L8是不是如我判断的待机3.3跟5V?        给点意见!不想误判换了南桥,没图纸真不好说,看像又不像的,像怀疑人生一样
发表于 2022-3-17 20:07:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥旁边那个是1.0v吧
当初给主板的布局误导了,主板底下EC边的电感是待机5V,因为没图纸,现在还在纠结待机3.3是哪个  详情 回复 发表于 2022-3-18 10:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-18 10:39:38 | 只看该作者 �
几十欧还不正常? 神奇
那得看是什么电压,待机电压阻值一般不会那么低  详情 回复 发表于 2022-3-18 13:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-17 23:22:41 | 只看该作者 �
你简直是乱搞,论坛有这款的图纸的,明明是南桥的电感,我刚好手里有这个机子,你看看是不是开机排线有问题(我这机子修好不触发换了两个南桥才发现开关排线也坏了),测一下主板这边开关插排有没有9v 然后短接开机看看,不触发就看看有没有待机3v 5v呗,南桥电感供电1.0v待机就有 www.chinafix.com迅维网_www.chinafix.com迅维网_GK5CN5ZMB.pdf (2.26 MB, 下载次数: 108)
修机全靠蒙  详情 回复 发表于 2022-3-18 12:38
谢谢告知,新型机修得少,你那版号跟我那不是一个型号,图纸对不上  详情 回复 发表于 2022-3-18 10:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-17 20:07:18 | 只看该作者 �
楼主技术一流
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-18 11:58:15 | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2022-3-18 11:23
待机芯片一般会有b+和线性3&5V
新型机现在都没有待机芯片了,给拆分了
待机不管怎么改,过了隔离,都会先有线性3&5v的  详情 回复 发表于 2022-3-18 12:05
发表于 2022-3-18 11:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机芯片一般会有b+和线性3&5V
新型机现在都没有待机芯片了,给拆分了  详情 回复 发表于 2022-3-18 11:58
发表于 2022-3-18 10:53:58 | 只看该作者 �
QQ1019450595 发表于 2022-3-17 20:07
南桥旁边那个是1.0v吧
发表于 2022-3-18 10:30:54 | 只看该作者 �
liyanchenshizhu 发表于 2022-3-17 23:22
你简直是乱搞,论坛有这款的图纸的,明明是南桥的电感,我刚好手里有这个机子,你看看是不是开机排线有问题 ...
发表于 2022-3-18 09:16:25 | 只看该作者 �
楼主 经验丰富啊
发表于 2022-3-18 00:51:33 | 只看该作者 �
这是待机,另外待机有1v 3v 5v我测了,5v电感在主板背面
发表于 2022-3-18 12:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2022-03-18 11:58
新型机现在都没有待机芯片了,给拆分了
问题是我找到5V的,找不到哪个是3.3的  详情 回复 发表于 2022-3-18 13:51
发表于 2022-3-18 12:14:12 | 只看该作者 �
你取掉的小电容两个脚貌似都连着芯片 不是滤波电容吧?非滤波电容的话可以补上试试
一边是接地的,我也试过换个电容上去也是不触发,现在不知道究竟哪个是3.3电感  详情 回复 发表于 2022-3-18 13:47
发表于 2022-3-18 12:16:36 | 只看该作者 �
NB691GG自然短路的遇到不少,这个芯片有问题
换过了,订的还是原装的,故障还是不触发,不知道这主板哪个电感是待机3.3  详情 回复 发表于 2022-3-18 13:49
发表于 2022-3-18 12:36:47 | 只看该作者 �
待机电流高的话一般都是有漏电现象
已经排除待机高,就待机0.02不触发,找到5V,找不到哪是3.3的  详情 回复 发表于 2022-3-18 13:48
发表于 2022-3-18 12:38:15 | 只看该作者 �
修机全靠蒙
发表于 2022-3-18 13:29:37 | 只看该作者 �
楼主 经验丰富啊
发表于 2022-3-18 13:47:01 | 只看该作者 �
喔 那修不触发吧 待机电流看起来正常的  详情 回复 发表于 2022-3-18 16:30
发表于 2022-3-18 13:48:27 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2022-3-18 12:36
待机电流高的话一般都是有漏电现象
发表于 2022-3-18 13:49:34 | 只看该作者 �
