ZXCVWtest
查看: 5031|回复: 20
P8H61-MLX3PLUSR2.0不出CPU通病附带亮机bios(有图有真相)
发表于 2022-3-10 17:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人不是高手借鉴论坛高手修好了一个ASUS不出cpu故障通病...
https://www.chinafix.com/thread-1005092-1-1.html
短接PQ81(如下图)
通病,短接后就出cpu供电了,如果出了cpu供电不出集显供电就刷bios吧,我的就是出了cpu供电不亮  然后再刷了bios就亮机 了
感谢观看!
亮
机
图
在
下
面
还
有
b
i
o
s
都
在
下
面
www.chinafix.com迅维网_P8H61-MLX3PLUSR2.0.zip (4.19 MB, 下载次数: 60)
参与人数 1 +2 收起 理由
soncihy + 2 精品文章
发表于 2022-3-12 09:54:00 | 只看该作者 �
这个帖子还有人加分  P_VCCIO_PG_G2_10不正常 导致PQ80导通了 不能正常出P_VCORE_EN_10 这种情况要么就是PQ81坏了 要么就是P_VCCIO_PG_G1_10没有正常出来  找个点位图看看不就知道了  再说了 你就是省事不想查 也是短接DS级  为什么短接DG
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-11 21:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-12 08:34:40 | 只看该作者 �
1号带盐人 发表于 2022-3-12 01:41
拐杖是客户送的吗?
狮虎问的扎的尬哦…………
发表于 2022-3-12 01:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拐杖是客户送的吗?
赵本山送的·······  详情 回复 发表于 2022-3-12 08:50
狮虎问的扎的尬哦…………  详情 回复 发表于 2022-3-12 08:34
发表于 2022-3-11 23:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这也不是短接DS吧,你这是短接GD
发表于 2022-3-11 12:22:14 | 只看该作者 �
还是找到原因换掉的好
发表于 2022-3-11 11:44:51 | 只看该作者 �
华硕的板子吧  华硕的可爱出这些小问题了
发表于 2022-3-11 08:03:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文字编辑看得累,手机屏最好一尺长才能一次看完
发表于 2022-3-10 22:56:28 | 只看该作者 �
短接PQ81后不亮,CPU风扇转多久?
发表于 2022-3-10 18:40:52 | 只看该作者 �
这板子 还值当修不现在
同上 我也想问这板子还值得修玛  详情 回复 发表于 2022-4-9 23:17
发表于 2022-3-12 08:50:47 | 只看该作者 �
拐杖是客户送的吗?
赵本山送的·······
发表于 2022-3-12 09:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接拆掉,短接可以吧
发表于 2022-3-12 09:30:25 | 只看该作者 �
修电脑送拐? 几年店庆那? 活动做这么大?
发表于 2022-3-12 23:47:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这第二张图叫错误示范
发表于 2022-3-13 00:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查cpu供电的开启……
发表于 2022-3-13 21:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等等......你这个图应该是用镜像把左右翻转了吧
发表于 2022-4-8 09:35:39 | 只看该作者 �
不建议这样修
发表于 2022-4-9 23:17:35 | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2022-3-10 18:40
这板子 还值当修不现在
同上 我也想问这板子还值得修玛
是啊 一个板子都卖废品了。不值得修了  详情 回复 发表于 2022-4-27 18:33
发表于 2022-4-27 18:33:05 | 只看该作者 �
初久 发表于 2022-4-9 23:17
同上 我也想问这板子还值得修玛
是啊 一个板子都卖废品了。不值得修了
