查看: 15614|回复: 12
UP1625P的EN脚不是5脚,而是34脚,刚修到,有图为证!
发表于 2016-9-4 17:35:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P8H61-M LX3 PLUS R2.0
故障是没有CPU供电,供电IC是UP1625P,查论坛,很多帖子都说此IC的EN脚是5,并且给了图片
可是事实上,该IC的EN脚是34脚,截图如下:
此脚和PQ80相连,最后查出是PQ81损坏,直接短接PQ81的DS脚就可以了
参与人数 2下载分 +15 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
neco + 10 双击666+关注!
发表于 2016-10-16 13:43:49 | 只看该作者 �
大家别被误导了,第5脚才是EN脚。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-9-16 23:29:35 | 只看该作者 �
哈哈 我遇到这个问题 你仔细看清楚 点位里面的是14脚一边  也就是说总共脚位是64  可是我们实物图主板上的却是48脚,看清楚了以后你就知道为什么这样咯
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-9-4 20:12:40 | 只看该作者 �
多谢分享IC图片
发表于 2016-9-4 21:37:11 | 只看该作者 �
VROK也叫EN...只不过ASUS用得比较多…………
发表于 2016-9-4 22:11:02 | 只看该作者 �
我晕原来是这样啊  那我下次那张 无语 记住了谢谢  VROK 这个第一眼感觉是PG
发表于 2016-9-5 10:21:30 | 只看该作者 �
请问一下 ,VROK是开启EN脚,哪个ENPWR是什么脚?
发表于 2016-9-5 10:46:45 | 只看该作者 �
ENPWR解释一下呀
发表于 2016-9-5 11:16:34 | 只看该作者 �
楼上几位没有看明白我的意思,第一副图标记是错的,第二幅点位图才是对的。
维修的时候别参照第一幅图,只能参照第二幅图。
发表于 2016-10-7 10:44:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-7 11:46:47 | 只看该作者 �
果然修好了,谢谢楼主
发表于 2016-12-13 14:22:52 | 只看该作者 �
你的点位图上明明标的是5脚EN你确说是34脚
发表于 2016-12-13 15:07:24 | 只看该作者 �
哪个ENPWR是干什么的
