查看: 2562|回复: 22
秒杀跑码不亮不出cpu供电
发表于 2022-3-9 13:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这样的主板
拿到板子先测量各个电压对地阻值,没有短路的直接上cpu内存按开机,此时已经跑码不亮 测量cpu电压没有出 ,其他电压都正常。此时就去撇一眼cpu芯片,这一看就知道已经修好了...
看到了吧是外部力量导致的损坏...
经过处理...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
CPU供电已经出来了
然后就亮机了
感谢观看
发表于 2022-3-9 20:37:56 | 只看该作者 �
cpu没有供电是怎么跑码的?
开局几张图 剩下全靠....  详情 回复 发表于 2022-3-9 21:51
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-3-9 20:01:04 | 只看该作者 �
学习了  非常之nice
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-9 18:04:21 | 只看该作者 �
人为掉件  考眼力
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-9 15:46:47 | 只看该作者 �
观察仔细才有米收,点赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 15:24:48 | 只看该作者 �
捡鱼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-9 21:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
catsun 发表于 2022-03-09 20:37
cpu没有供电是怎么跑码的?
开局几张图    剩下全靠....
这都被你发现了...  详情 回复 发表于 2022-3-10 08:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 21:46:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接就捡钱了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 14:51:19 | 只看该作者 �
人为掉件捡到宝了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 14:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观察细致,点赞点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-9 22:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
观查的比较仔细
发表于 2022-3-10 08:57:45 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2022-3-9 21:51
开局几张图    剩下全靠....
这都被你发现了...
发表于 2022-3-10 09:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用眼修的机器也还是要仔细的找。
发表于 2022-3-10 10:07:36 | 只看该作者 �
捡个漏,不错不错
发表于 2022-3-10 11:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这钱捡到了
发表于 2022-3-10 11:51:20 | 只看该作者 �
用眼修的机器 这钱捡到了
发表于 2022-3-10 22:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了  非常之nice
发表于 2022-3-11 12:19:03 | 只看该作者 �
秒杀就是爽啊 好眼力啊  不过重要的还是学习 原理
发表于 2022-3-13 14:07:00 | 只看该作者 �
这种最好修了
发表于 2022-3-14 08:14:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检漏成功。。。。
