查看: 1487|回复: 5
华擎A320M,刚开始不开机,刷
发表于 2022-3-7 20:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎A320M,刚开始不开机,刷BIOS后能进入BIOS界面,认不到硬盘,修改设置,保存重启后,又不开机了…求助各位大神
发表于 2022-3-7 23:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按时序呀,供电时钟复位。
发表于 2022-3-8 00:11:15 | 只看该作者 �
信息量太少,待机电压测量了吗。
待机电压都正常  详情 回复 发表于 2022-3-8 15:20
发表于 2022-3-8 15:20:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2022-03-08 00:11
信息量太少,待机电压测量了吗。
待机电压都正常
发表于 2022-3-11 09:32:26 | 只看该作者 �
bios版本支持装的cpu吗
支持,原厂版本  详情 回复 发表于 2022-3-11 20:34
发表于 2022-3-11 20:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2022-03-11 09:32
bios版本支持装的cpu吗
支持,原厂版本
