查看: 1054|回复: 14
请问是否U395出现故障
发表于 2022-2-26 16:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8 13脚电压实测为5V 5脚实测电压为2.1V  1 9 2电压均为0,插上诊断卡,无待机3.3V指示,是否U395 芯片出现故障
发表于 2022-2-27 21:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-02-27 20:17
可以涮Bios试试看,或许USB供电,信号不正常也有可能。
而且是到55 过会变成别的数字再到55这样无线循环
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 21:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
USB供电 信号不正常具体是哪些?
usb信号直接进桥,供电看芯片是否正常工作。  详情 回复 发表于 2022-2-28 11:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 20:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且是到55 过会变成别的数字再到55这样无线循环  详情 回复 发表于 2022-2-27 21:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 17:00:04 | 只看该作者 �
安和1 发表于 2022-2-27 09:34
打1.9脚对地阻值,再换芯片试试,大概率是坏的。
谢谢,更换U395可以触发了,诊断卡显示55(再从55变得别的,再回到55),cpu dram交替闪烁,是否是bios损坏,或者是bios文件损坏?
发表于 2022-2-27 16:58:37 | 只看该作者 �
yjdongji 发表于 2022-2-27 16:32
EN电压是不是不正常,本人小白
en电压为=5*82/(82+100)=2.1
发表于 2022-2-27 16:32:11 | 只看该作者 �
EN电压是不是不正常,本人小白
en电压为=5*82/(82+100)=2.1  详情 回复 发表于 2022-2-27 16:58
发表于 2022-2-27 15:39:58 | 只看该作者 �
1脚对地阻值:0.3  9脚对地阻值:0.3
发表于 2022-2-27 09:34:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢,更换U395可以触发了,诊断卡显示55(再从55变得别的,再回到55),cpu dram交替闪烁,是否是bios损坏,或者是bios文件损坏?  详情 回复 发表于 2022-2-27 17:00
1脚对地阻值:0.3 9脚对地阻值:0.3  详情 回复 发表于 2022-2-27 15:39
发表于 2022-2-26 18:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后来发现7脚【pg】电压为0
发表于 2022-2-28 08:16:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级短路嘛
发表于 2022-2-28 11:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
skyfall 发表于 2022-02-27 21:26
USB供电 信号不正常具体是哪些?
发表于 2022-2-28 11:36:56 | 只看该作者 �
看下第6脚 信号 来没有 他没有 也是不出电 或者 输出 有拉低等.
发表于 2022-2-28 13:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换一个试试就知道了
发表于 2022-2-28 17:05:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级无短路的话基本是芯片坏了
