查看: 2910|回复: 2
[海尔(Haier)]
海尔电视Lu42K1指示灯不亮,三无,电源板BA13835EKB-5150如何接假负载?
头像被屏蔽
发表于 2022-2-5 17:30:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,学习维修一台海尔液晶电视Lu42K1  ,故障现象:三无, 据用户说,正常情况接入220v电源线后, 电视的蓝色待机指示灯应亮,然后按下电视正面右下角的电源键,电视应有图像显示。
但现在接220V电源线后, 蓝色待机灯都不亮,
我先还怀疑是  电视正面右下角的电源键 坏了,只用更换 电源键就可以修好。
但拆机后,发现  220v电源线    不经过电源按键,  直接到达 电源板,
我量电源板上最大的电容,电压直流390V,我觉得很奇怪,为什么这个电容量不是直流310V? 我不知如何修理了?
请问各位老师,这个电源板如何接假负载?接在哪?
电源板上标识:BA13835EKB-5150
电源板有不干胶贴,不干胶贴上印有:94001177A11J98G3086
百度搜“94001177A”,有搜到  海尔L32R1B L32R1 LK37K1电源板JSK4228-050A 94001177A
百度搜“jsk4228-050a电源” ,迅维网论坛搜“lu42”,搜到  一个贴子“1177A电源原理与维修”
搜到一个贴子“#原创新人# 海尔LK47K1 47寸液晶电视 故障维修记录  ”
百度搜“lu42k1无显示”, 搜到一个贴子“ 海尔LU42K1液晶彩电电源板维修实例 ”,http://www.360doc.com/content/19/0824/19/18064964_856840988.shtml
海尔LU42K1液晶彩电电源板型号为JSK4260-050,电源板编号为0094000731。电源板元件分布实物图解和简单工作原理见图1所示,多数元件被散热片覆盖,电路组成方框图见图2所示。集成电路采用FAN7530+ICE3B0565+L6599组合方案,输出+5VSB、+24V、+12V电压。开关机采用控制PFC和主电源驱动电路VCC供电的方式。通电后副电源首先工作,输出+5VSB电压,为主板控制系统供电,红色指示灯亮。遥控或键控开机后,PFC电路和主电源工作,输出+24V、+12V电压,为主板和背光灯板供电,整机进入开机状态。该电源板还应用于海尔LU42K1、L40R1、LB37R3、、L42R1、H32E07等液晶彩电中。
我有点奇怪,难道说,海尔LU42K1液晶电视还会有2种不同的电源板,我要修理的电源板编号:94001177A11J98G3086 (JSK4228-050A)
另外还有一种电源板编号:0094000731(JSK4260-050)
我考虑如果是电源板坏了,我直接在网上买一块电源板 更换,在淘宝搜“海尔Lu42k1电源板”,搜到    “测好原装海尔L42R1/R3/LU42K电源主板-JSK4260-050A 0094001176B
   但我电视上编号是:94001177A   能与0094001176B  直接代换吗?
我百度搜“海尔电视LU42K1指示灯不亮”,    搜到一个视频“42寸海尔液晶电视指示灯不亮也不开机,拆这个零件换掉就可以了”   好看视频
测电源板上输出5V处,实测只有1.3V,    输出24V处 也无电压
这个视频的2分20秒说,维修这个海尔42寸液晶电视的电源板,要先接一个假负载,但没有详细说明假负载接在哪?如何接?
这个视频说是 安装在散热片上的, 三脚元件,双向二极管,肖特基二极管 sbr20200f 坏了,
把310V电容放电后测元件管脚的电阻值是否短路(双向都有阻值不正常,正常时应不通)
更换了这个三脚元件,用 20AU15  进行更换,修好了。
我在淘宝搜“94001177A”,搜到    原装海尔L32R1B L32R1 LK37K1电源板JSK4228-050A 94001177A
请问各位老师,这个淘宝商品上没有写海尔42寸  Lu42K1 ,这块电源板能直接在42寸液晶  Lu42K1 上使用吗?
     这块 电源板怎么淘宝上还有两针与三针的区别?
淘宝搜“JSK4228-050A”,搜到    “全新海尔LK37K1   LU32K3  LB32K3   LU37F3电源板JSK4228-050A直接上机”,但没有写能适用于LU42K1
  有人在淘宝评价中写“不是原装板,是万能板,改装板”
请问各位老师,  这种电源板如果用万能板,能直接代换吗?   还是说,买拆机的电源板,会比较好?
发表于 2022-2-6 13:35:22 | 只看该作者 �
淘宝电源板很便宜  简单的电容 大管子 扫一遍  不行换板
发表于 2022-2-6 14:50:41 | 只看该作者 �
厉害了  学习学习
