查看: 4025|回复: 22
【浅谈浅问】——《可调电源的选择》
发表于 2022-2-5 11:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝上买的30v可调电源分成10A和20A,宣传页面同为四位显示
10A因为其功率小,可以做到0.001安培分辨率20A的分辨率却只有0.01安培那么20A的4位数显还有什么意义?在0~9.999A安培时,还能准确到0.001安培吗?强调是0~9.999之内哦,不讨论两位数(即10.00~20.00),其精确到0.01A那是符合4位数显的定义的。谢谢前辈!
发表于 2022-2-5 16:31:50 | 只看该作者 �
咬牙加钱买了优利德
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-5 13:33:05 | 只看该作者 �
我是随便摸了个Agilent的老电源用了。对于维修来说精度没那么重要,当然你万用表需要在负载端确认电压。
不过说实话电源还是买大厂的,怕出岔子烧负载。
咬牙加钱买了优利德  详情 回复 发表于 2022-2-5 15:02
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-6 09:21:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3为数显足够用,短路肯定的事10ma以上,个位数的毫安电流个人认为看不看没啥意义比如0.001你能看出什么?短路?还是待机正常?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 15:02:27 | 只看该作者 �
咬牙加钱买了优利德
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 13:28:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2022-02-05 13:21
哎,这个尽量买大厂的,有人用过的
要比较重视电源
优立德算大厂嘛?福禄克的买不起呀
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-5 13:21:07 | 只看该作者 �
哎,这个尽量买大厂的,有人用过的
要比较重视电源
优立德算大厂嘛?福禄克的买不起呀  详情 回复 发表于 2022-2-5 13:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-6 08:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有师傅说一下,那几个大厂的可以买?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-6 08:56:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建伍,德士,松定,这些电源质量很好
发表于 2022-2-6 07:29:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
kkmys007 发表于 2022-02-05 16:31
咬牙加钱买了优利德
还不如买个固纬,或者普源二手的
发表于 2022-2-6 10:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同意楼上说的。
发表于 2022-2-6 11:42:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接买个优德利吧
发表于 2022-2-6 16:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我从淘宝上买的训维的,说实话质量也一般。用了两年了,现在除了旋钮不好用其他还可以
发表于 2022-2-6 23:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买了恒惠1022
发表于 2022-2-6 23:51:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我买了 恒惠 1022      80v20A
发表于 2022-2-7 06:05:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话别人都不愿意回答你了,国产的电源还是买优利德比较好,当然有更好的,买30v10a以上最好,最低要求30v6a 30v5a对于新款笔记本有一点压力了,必须电流精确到0.001的。新款笔记本待机电流0.00几a,3位看不出来,看短路电流,看保护电流都精确度好很多。万用表都要买4位半以上的都知道精度越高越好就越贵。有钱就买线性电源(里面带大变压器的),现在大品牌的开关电源也不错,功能多支持记忆功能多种电压电流快速切换,连接app,连接电脑等
谢谢您,我前几天买了优利德的10A,买了俩,精度0.001A,而且需要10A以上时可以并联增流。谢谢。为啥别人不愿意回了?  详情 回复 发表于 2022-2-7 11:45
发表于 2022-2-7 11:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你开了几个帖子寻找相关问题  发表于 2022-2-7 14:14
发表于 2022-2-17 02:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在游戏本都是大电流功率了,6a都跟不上
发表于 2022-2-25 23:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修本修手机用开关型可调电源应该没啥问题吧
