楼主: huangxinqin
宏基笔记本电脑,usb口只认3.0设备,不认usb 2.0设备
发表于 2022-2-6 16:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换usb主控芯片  不行就干桥
发表于 2022-2-6 20:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
綤爺 发表于 2022-02-05 20:34
把3.0接口旁边的读卡器接口引脚飞线到2.0口   原2.0口割断  或者读卡器拆了  改个hub进去
可是 如果客户要插俩U盘咋办?
发表于 2022-2-7 01:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率桥,2.0通道坏了。
发表于 2022-2-7 02:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下这个是什么接口,能不能改一下,加个sd卡,,不就两个了?
发表于 2022-2-7 08:52:23 | 只看该作者 �
第一次遇到这种问题,真新鲜啊
发表于 2022-2-7 10:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-7 11:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当为低速设备时, d+应为0,d-为1,数据线电压无法反转,
当用3.0高速传输时,2.0的只作为握手信号
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2022-2-7 12:50:41 | 只看该作者 �
  换单装系统  找客服要芯片组驱动!
发表于 2022-2-7 21:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回来看看这种疑难杂症搞定没有
发表于 2022-2-8 09:37:27 | 只看该作者 �
这个还是南桥的问题多啊;不知道是几代的桥。
发表于 2022-2-8 09:57:34 | 只看该作者 �
USB问题直接淦南桥
发表于 2022-2-8 11:55:25 | 只看该作者 �
有没有试试换过USB接口?
发表于 2022-2-8 12:58:15 | 只看该作者 �
首先USB在接上的瞬间有一个脚是3V左右就是正常的,一直有是因为没有正常和桥通讯,这种情况多半是桥外围与USB模块部分相关的元件或供电问题,其次就是桥本身坏了。
发表于 2022-2-8 15:33:30 | 只看该作者 �
数据线对地阻值一致的话,南桥USB2.0模块坏了,只能换桥了
发表于 2022-2-8 17:16:54 | 只看该作者 �
这显现第一次见
发表于 2022-2-8 17:18:11 | 只看该作者 �
人品问题!不适合做这一行!算了吧兄弟!
发表于 2022-2-9 10:30:16 | 只看该作者 �
查找空余的USB数据,原来的割断,飞线
发表于 2022-2-9 12:27:13 | 只看该作者 �
USB3.0插上去2.0设备能用吗,如果能用就按他们说的改就行,不但读卡器可以,我以前也从3.0上的2.0改过,也能用。
发表于 2022-2-9 13:55:42 | 只看该作者 �
改成普通的可以吗
发表于 2022-2-9 13:56:13 | 只看该作者 �
